488 -
Победитель дней
Весь контент eangald
Остался вопрос, а Launch справиться или им лучше туда не соваться.
В одно прекрасное утро авто просто не запустился. По диагностике в моторном две ошибки P1610-NATS Malfunction и P1612-передача данных между ECM и IMMU, при этом вторая ошибка трется, но при повторном включении зажигания вновь появляется. В диагностике Smart entrance ошибок нет. Диагностировал скандоком, CONSULT в наличии к сожалению нет. Что было сделано: 1. проверил накачку - присутствует, для убедительности снял антену с замка и включил зажигание при этом на дисплее появилась надпись "Secure" то есть Smart entrance ключ видит. 2. Проверил цепи питания и CAN шину до ECM все как в толмуте ( можно скачать по ссылкам ) https://yadi.sk/d/ve...d/vkKJpIrYdbnfg https://yadi.sk/d/ve6IxqcGdbmYS 3. Считал eeprom c ECM и Smart entrance, файлы прилагаю. ECM_93c66x16_bit.rar Smart_93c66_8_bit.rar Возникает пара вопросов: 1. Слетела синхра ? Если да то каким оборудованием ( кроме CONSULT ) можно по новой прописать ключи ? 2. Может кто поможет с расчетом pin по приложенному дампу ? 3. На данном авто приборная панель должна диагностироваться ? Судя по схеме она сидит на CAN шине, а вот на диагностику не выходит. Буду рад любой помощи, а то в предверии новогодних праздников тащить авто в Ебург не имеет смысла да и дорого.
Все оказалось именно так, удалил обманку с последующим восстановлением проводки, и авто завелся. Огромная благодарность flesher за помощь.
Авто без кнопки. Автозапуск с обходчиком. Вот думаю демонтировать сигналку с восстановлением заводской проводки.
Все блоки родные, ни чего не менялось.
Предистория следующая, авто с периодичностью раз в два месяца не запускался, при этом на приборной панели не загорался значок immo. После нескольких манипуляций ключом зажигания "вкл-выкл" все же удавалось запустить данный агрегат. На данный момент запуска нет, лампа immo на приборке не горит. По диагностике в блоке управления ( Bosch me 17.9.11 ) две ошибки - P1690 и P1676. С диагностикой immo несколько сложнее, в скандоке авто такого года нет, так что пришлось подключаться как Hyundai_I40, ошибок нет, но вот статус ЭБУ постоянно меняется то VIRGIN то LEARNT. Накачка отсутствует, но если дать выстояться авто с включенным зажиганием хотя бы минут 20, то накачка появляется на доли секунды. Подключил осцил к 9 Pin immobox ( Serial Signal Interface ) , в момент включения зажигания пролетает пачка импульсов. Возникает несколько вопросов; 1. неисправен блок Smarta ? 2. слетела синхра ? 3. где ( в каком блоке ) можно добыть пин для прописки ключа ? 4. что за микросхема на 8-pin стоит в Smarta ( фото блока прилагаю ), маркировка 42694G24P ? 5. логика работы лампы immo в приборной панели, то есть при каких условиях она должна включаться ну и соответственно тухнуть ? Фото блока Smarta и схема подключения. Immo_I30 GDe.pdf Буду рад любой помощи.
К сожалению ноутбук со старыми наработками был похищен неизвестными злодеями, так что надо искать в теме.
Короче сигнала IGN не надо, блок вышел на диагностику и без него.
По поводу распиновки для подключения на столе удалось методом прозвонки выяснить следующее: средний разъем 11 pin - CANH 23 pin - CANL 47, 48, 49, 50 pin - GND 35, 36 pin - 50 (Bat) Осталось найти IGN , может есть у кого, поделитесь пожалуйста.
Спасибо! Попробую найти резисторы, металлолома всякого валяется.
Понял, буду ждать.
Проблема в отсутствие искры на 1,3 и 4 цилиндрах. Вскрытие показало что погорело три силовых ключа и пара токоограничивающих резисторов. Ключи думаю поставить от М74 или Bosch M17.9.7, а вот с резюками полная засада, номинала вообще не видно. Может кто в курсе что должно быть? И еще просьба, поделитесь пожалуйста схемой подключения на столе. В FordEtis смотрел, двигатель такой есть, а вот с разъемами непонятка, почему то указан один разъем 104 pin, а у меня три по 50 pin. Фото погорельца и скрины из FordEtis прилагаю.
Нужна помощь! Проблема в следующем, есть в нашем городе предприятие " Сройдормаш " , занимается изготовлением бурильных установок с последующим мотажем на шасси типа ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. В общем имеется автомобиль ГАЗ 3308, двигатель Д245.7, система Common Rail, блок управления Bosch EDC17CV54. И вот этот агрегат ( при перегоне покупателю в Белгород ) скоропостижно скончался не далеко от Тулы, а точнее город Щекино, поселок Первомайский, ул Пролетарская 5/Б. Местный электрик обнаружил что в моторном жгуте спаялись между собой несколько проводов, но устранив этот косяк авто не ожил. Предположительно вышел из строя блок управления. Кто в теме и живет поблизости может возьметесь за восстановление данного авто? Очень не охота ехать почти 2000км. Расчет без проблем, хоть на электронку, хоть на счет в банке. p.s эти авто я подписался обслуживать, пока неофициально, но на будущий год собираюсь легализоваться.
Не спорю, вычитать было бы не плохо, но к сожалению нечем.
pdf такую курил, но все таки терзали сомнения, теперь буду знать.
В таком случае остается один вопрос, если eeprom в проце, то что за микруха 50PGV3 ?
На конец то запустил этот авто, правда на этом торжественном этапе сам не присутствовал, но со слов клиента работает нормально, даже чек не горит. В общем ремонт заключался в пересадке процессора и eeprom. Большое спасибо всем кто помог в решении данной проблемы.
Понял. Посмотрел в скандоке есть функция очистки записи о столкновении. Все таки придется подождать пока соберут авто и притащат. А то так получается гадание на кофейной гуще.
А вот этого я не знал, спасибо за подсказку. Там случайно инерционного выключателя нет ?
На предмет механического повреждения осмотрел, косяков не нашел. Буду пересаживать как есть, тем более не намного сложнее ST10 в М73.
Вот в том то и дело что блок на связь не выходит. Питание на процессор идет, цепи CAN до трансивера прозвонил, смущает малое потребление тока - порядка 70 mA. На доноре 120 mA.
В общем в очередной раз фортуна повернулась тыльной стороной, это я к тому что пересадка eeprom не дала положительного результата. Но есть одно но, сам авто я еще в глаза не видел ( находиться довольно далеко, и до сих пор еще не собран ), к тому же удалось выяснить ( под пытками ) что моторный жгут хозяин менял своими силами, не имея ни схем , ни элементарного опыта . Так что придется подождать пока не соберут авто и не пригонят ко мне. p.s правильно подметил AutoClub по поводу питания 50pgv3, 2 pin - GND, 3 pin - + питание.
