etoshik
Информация о etoshik
  • День рождения 01.04.1985
    Pajero 2
    Усть-Каменогорск
Достижения etoshik
  1. Ну вот смотрите, изначально весь конфиг, строился под я5.1, то есть и железо и коса то есть все, когда собрал январь оказался полу мёртвый нашёл доноров, здернули проц с одного не ожил, второй чисто случайно подкинули на машину вс5( один из доноров) авто ожил и я выехал кое как но выехал, рабочий вс ни кто ломать не собирается, проблема не где купить дмрв а вообще купить и все перекроить опять, нет места ну не наулице же в -20 проводку плести, вообщем ладно буду думать
  2. Да это и так понятно, только я думаю что прошивка согласно распайки, а распайка согласно схеме, в итоге тут мы зашли в тупик(ну или я зашел)
  3. Тогда по какой причине могут быть не совместимы эти процы с вс5.1, и не только у меня. Распайка на проце отличается на вс5 и я5.1
  4. Он есть только вот не известно живой или нет, а с рабочих эбу снимешь и может все повториться что у не бутстрапа нету
  5. Просто есть еще 4 донора ,7.1 кажеться уже весь спаяный, 41 но тот точно замкнут и пречем флешка при неудачном обнулении флеша, и два вс5.1-72 помоему они живиые пишуться читаються но ошибка датчик дтож, высокое напряжение, на машине не пробовал. Не хочеться просто так еще паять, без веской причины, говорят что перед перепайкой нужно стереть все потом только выпаивать хз
  6. Ну а все таки, на счёт проца скажите как ему резет сделать в ручную, без распайки или что посмотреть какие контаты😃😃😃
  7. Вы имеете в виду sptronik, за 22 к рубля, несейчас и даже не в скором будущем. А по поводу обнуления проца есть идеи как можно ему ресет сделать Думаю лет че рез 5 у меня не будет интереса это делать, если не захочу для себя какой нибудь уникальный построить, сфера работы совсем другая, но все равно спасибо за веру)))
  8. Ааа то есть, вы говорить чтобы я купил у них эбу, а просто купить у них плату и в поять в свой эбу нельзя чтоль, я так понимаю что разница в стоимости будет приличная
  9. Да с509 от вс5.1 уже впаян в января, это же выше было, он перестал выходить на связь питание и массы есть, контакты тоже все прозвонил. На счёт дмрв ну нету у меня сейчас бюджета на его покупку, а взапчастях не нашли)))увы В дальнейшем конечно хочу инженерную плату в я5, Ну раз не получается поправить прошивку для вс 5 чтобы она работала по даду, тогда нужно оживить январь
  10. вот я про то и говорю, возможно что на вс изначально при установке процессора прописывают свой бутлоудер отличный от январей, возможно необходимо запустить через бутстрап, либо еще как то обнулить его
  11. Тас подскажите есть ли у данного процессора бутстрап режим если есть возможно стоит попробовать сделать загрузку через него, потому как я понимаю что данный процессор был выполнен с вс5 новой апаратки и его бутлоудер работает немного подругому. Возможно это и является причиной не выхода его на связь после установки в я5
  12. Вы же знаете уважаемый тас, что не конкуренция , вам вообще огромное спасибо
  13. Да честно говоря мне на не нужна эта конкуренция 🤣🤣🤣, есть проблема и хочу её решить только для себя , ну и кто увидит её в обсуждениях для тех кто увидит здесь, сей час стоит vs 5.1 42 новой апаратки , надо его заставить работать на дад+дтв, но прошивка j5ls может работать только со старой апараткой, потому и спросил по сути если там логика то можно же открыть и лс ку и прошивку для вс и прописать условия работы по даду, в частном случае, у меня мотр 4г54 паджеро 2,6, 8-ник, решаю это только для себя ни какой коммерции, я вообще геологией занимаюсь мне чип тюнинг только хобби и то не толко он просто мой друг который меня возит по горам. Немного моей истории тут если наслово не верите)))
  14. добрый день, подскажите пожалуйста на каком языке пшуться прошивки для январей 5
  15. Я занимаюсь, перепаивал знакомы мастер по сотовым телефонам у меня станции нет, а пояльником не полез))), эбу мой
