Ronik
Информация о Ronik
    Nissan leaf
    Витебск
742 просмотра профиля
  • nemoi
Достижения Ronik
  1. Пробывал откат. Все равно таже ошибка. Пробывал кучу разных дампов. Сливал с рабочей машины дамп и заливал в свой блок. Результат один и тот же. Как я понял эта внутренняя ошибка блока не дает ему полноценно функционировать. Блок как в спящем режиме, заблокирован. Запускаешь на стенде или без подключения двух крайних разьемов, нет изменений. Все так же одна эта ошибка
  2. Блок точно соответствует. Врятли дело в епромке, если только она не приаязывается как то к блоку или авто. Может быть вариант что блокируется процессор? Смысла может и нет, но и вариантов нет. Спросил потому что ошибка больно ребкая б1418 - внутренняя ошибка блока. Может у кого было и знает как вылечить
  3. Ronik
    Nissan leaf air bag b1418
    Я не являюсь мастером, просто вынуждено пытаюсь востановить свой srs блок. Все мастера в городе отказали, а такой же блок найти и купить не могу. Автомобиль nissan leaf, bzeo, 30kwh. Srs блок bosch 98820 3nf0a (nf), процессор tms470. В кратце. Пригонял авто битой. Все востановил на блоке почистил крэш. Поработал блок пару недель и вышелиз строя. Со слов мастеров блок не выходит на связь. Нашел и купил блок точно такой как у меня 98820 3nf0a но у них были отличия по буквам в правом верхнем углу...как мне сказали типо версии прошивок или что то такое....у меня буевы NF а там AB. Вообщем когда пришел новый блок я его по неопытности подключил к авто. С целью проверки на работоспособность. Он работал. Был свой краш но он видел датчик пассажира.реагировал когда садишься на пассажирское место. Потом я слил епром оригинал нового блока. Почистил. Залили очищенный и появилась ошибка б1418. Ее ничем не вылечить. Далее какой бы епром ни заливал то итог ошибка б1418. На стенде тоже самое. Подскажите в чем может быть проблема, может кто сталкивался. Готов заплатить за реальную помощь.
