Димооон
Весь контент Димооон
  1. Буду вскрывать, гляну что за распред, заодно посмотрю состояние поршневой
  2. 10-12 на сотню город ,7 трасса , но бака на долго не хватает К счастью своему я BSL при прошивке не использовал, у меня обошлось просто опустошенным блоком, который потом заглотнул старую прошивку Всем большое спасибо за помощь, подскажите как тему закрыть, чтоб больше никого не смущала Хорошо, в массы я поверил через чур сильно, прокинул все массы эбу напрямик с аккума толстым проводом , расход воздуха с 14-16 упал до 12.5-13.8 на оборотах 840-900, ближе к правде , но опять лишние 3кг/час , на новых датчиках , бред. В чём ещё может быть загвоздка? После прогазовок на пару секунд расход приходит в норму , 9.8-10.3 кг/ч
  3. А может быть такое, что в тарировках прописан 037 дмрв, и из-за этого повышенный расход воздуха? Сейчас установлен 116 , и до этого тоже стоял 116
  4. Даже не спорю , только весь движок уже перерыл, а по показаниям воздуха жрать только больше стал (был подсос воздуха, 1кг/час через него проходило и не учитывалось дмрв)
  5. Эх, все бы хорошо, но по технике все исправно , дмрв , дпдз, рхх новые, подсоса воздуха нигде нет , компрессия одинаковая , все датчики работают
  6. А не подскажешь какую прошивку искать для м73 автэл чтоб расход снизить, просто у меня расход воздуха на 880 оборотах 14-15кг/ч ,дмрв уже исправный, новый . На разных прошивках разный расход воздуха на одних оборотах
  7. Спасибо за огорчение , но уже выложил эбу из машины на стол , и после получаса танцев с бубнами оно ожило и скушало старую прошивку. Продолжу дальше искать хорошую прошивку методом проб и ошибок.
  8. Добрый вечер, такая проблема, занялся снижением расхода на ваз 2114 .Перепробовал кучу прошивок, и вот после попытки установить прошивку А317DB04 блок после очистки памяти и начала загрузки выдал ошибку программирования и перестал выходить на связь . Изначально была прошивка А317DA03. Эбу был с лоченным процессором, шил openbox 3.16.9 , проблем не возникало. Блок я так понимаю сейчас без прошивки подскажите как залить в него какую-либо прошивку. На все попытки выдает "нет связи с эбу"
