wow02
Весь контент wow02
  1. вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=10622 посмотри
  2. ПО -5 не делает эту панель, бери ампрог
  3. если знаешь алгоритм пересчета, на сколько мне известно халявных кальков нет на данный авто
  4. Спасибо всем за помощь, вопрос решился заменой на донорский дамп, родной так и не получилось победить.
  5. резюки не я ставил, придется всю проводку смотреть может чего не так воткнули
  6. резюки ставил 2.2 ом может точно в них дело, кто сталкивался сколько нужно ?
  7. так и не победил эту машину, не знаю куда дальше копать может не в дампе дело ???
  8. lДобрый день, столкнулся с непонятной мне ошибкой B1BA5 -AIRBAG SQUIB CONFIGURATION MISMATCH после чистки блока ,подскажите куда копать . Дампы прилагаю P8635A122 25640 краш.rar
  9. с этого момента становится понятнее- попробую просто потереть ошибки
  10. в закладке специальные функции есть строка reset airbag, для чего она тогда нужна ? И о каком сканере шла речь в пятом сообщении ?
  11. Подскажите лаунча достаточно будет почистить блок 7L0959655А машина 2010 года или нужен сканер vag группы ?
  12. вот который заливал,вчера посидел сам пересчитал, сегодня залил вроде все ок 19724.rar
  13. ок завтра попробую
  14. wow02
    Daewoo NexiaPic 16f914
    Делал вышеозвученное авто в первый раз упой, считал область еепром (оставил только одну галочку ) залил дамп с известным пробегом , в итоге пробег как положено но при поездке считает в десятки раз быстрее - думаю что область калибровок тоже захватил ? Обидно что исходный дамп не сохранил, привык что в смарте есть автосохранение . Вот хотелось узнать где мог накосячить ?
  15. А кто нибудь сталкивался с этим девайсом как он в работе -VAG Commander 8.6 ?
  16. Подскажите чем можно победить пробег в EDC-16 VW T5 ? ну и в общем тоже интересно кто чем делает ?
  17. wow02
    RAV4
    сканматиком в коробку вряд ли ты залезешь чтобы ошибки почистить
  18. подскажите где блок srs находится ? в торпеде между сиденьями - пусто
  19. У меня на лаунче две программы для чери под названием qirui и qirui ty подскажите в чем их отличие ?
  20. В идеале надо снять осцилограмму - а так меняй датчик.
  21. на дисплее до включения прочерки после включения надпись locked я думаю тут уже без вариантов
  22. Всем привет, имеется фордовский аппарат V серии с использованными попытками ввода, можно ли без вмешательства в процессор исправить ситуацию код магнитолы имеется ?
  23. не знаю как на авео но у лачетти двигатель заводится с отключенным датчиком коленвала
  24. да тема актуальная вы хоть на дату иногда смотрите
