Nord 55
Информация о Nord 55
  • День рождения 13.03.1966
    Ford Escape 2002г 2,0л 4WD
    Красноярск
  • Интересы
    Радиотехника, автодиагностика
Достижения Nord 55
  1. Отвечаю сам себе. Чтобы программа заработала на XP, путь для ее запуска должен быть минимальный, лучше из корня.
  2. У меня на XP (SP3) не хочет работать, пишет ошибка. Может чего-то не хватает - драйверы, софт? Как заставить работать? С уважением
  3. Спасибо, не обратил внимания.
  4. Добрый день. А возможно ли программу CASCADE выложить здесь?
  5. Про "мигающий код" я знаю (перемычка и лампочка Check). Я хотел посмотреть параметры в реальном времени с помощью этой проги, ведь не зря же иногда продают шнурок MVCI в комплекте с переходным кабелем, да и самой проге присутствуют и этот двигатель, и 90-е года выпуска, когда на Тойотах не было разъема 16 pin.
  6. Доброе время суток. Приобрел недавно шнурок MVCI и переходной кабель 16 pin - 22 pin. С версией TOYOTA TECHSTREAM 7.00.20 читает и право- и леворукие машины, но только через разъем 16 pin. При подключении с переходным кабелем к машине конца 90-х годов с разъемом под капотом (например Ipsum c двигателем 3S-FE) пишет, что с ECU нет связи. Пытался выбрать в программе регион Япония, но после этого во всех окошках меню вместо букв появились значки вопроса и не понятно, что дальше делать. Методом подбора нашел машины с таким-же двигателем, но связи так и нет. Как понять исправен ли переходной кабель и вообще будет ли работать эта программа с таким комплектом оборудования. Каков алгоритм действий по выбору установок в программе? Может у кого есть правильная распиновка данного кабеля? С уважением.
