vs1984
Участник-
19 -
Весь контент vs1984
Добпый всем. В работе Ровер 75, 1999гв, V6, АКПП, 2,0 литра, бензин.блок упр двигателя Сименс ЕМС 2000 (NNN100655, S108847002, проц инфенион С167CR-RM. флеш АМ29F200BB) и иммо EWS3.0 (проц 0D46J). с ЕВС считан дамп, с флеши блока двигателя еще в работе.Сам вопрос - есть кто может проверить есть ли синхра и поправить синхру руками в дампах? Дампы есть, отправлю в личку
Добрый. Перепробовал разные версии дампа очищенного айпрог, орандж, gpt и др прогерами, все равно ошибка в1498 остается. Данных по стреляным плдушкам нет, а то что не работает блок - ошибка осталась. Kola333 - чем/через что пригоняли дамп?
Или есть вероятность, что МК 40091 хана пришла?
Всем здравствуйте. Приехало авто на очистку краша. Аутлендер митсу, 2020г. Блок СРС 8635А283. Дамп очищал айпрог+, орандж и через gct. Подушки восстановлены, после заливки почищенного дампа ошибки по стрелянным подушкам ушли, но остается одна не удаляемая В1498 (ошибка блока по Ram/Rom), как понял слетели кодировки датчика. Внизу два дампа: с крашем и почищенный через gct (остальные дампы нет смысла, т к ошибка на них тоже одна и та же). Кто может помочь, отпишитесь M95128@SOIC8_8bit_mitsu_outlander_8635A283_clear.bin M95128@SOIC8_8bit_mitsu_outlander_8635A283_Crash.BIN
Если не решено, пиши. Могу руками дамп поправить, вернуть синхру. Пиши в личку
перезалить инстакод возможно?
Машину помог завести [FRoloV]. Засинхрил дампы и положил в дамп еще один мой ключ. На втором ключе завелась
Добрый день. Сузуки лиана, 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo 33970-50j00 (93lc66 8bit). При запуске моргала машина с ключем. Вычитал дампы, не было синхры в моторном. Поправил руками, залил - но все равно моргает. На сканере есть ошибка по моторному Р1621 - не зарегистр код эку. Можете посмотреть дампы с моторника и иммо (после правки руками). ecu_suzuki_liana_93C56(x16bit)_orig_33920-54GA_16eumt2wd.bin immo_suzuki_93LC66(x8bit)_orig_33970-50J00.BIN
Сузуки лиана, 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo 33970-50j00 (93lc66 8bit). При запуске моргала машина с ключем. Вычитал дампы, не было синхры в моторном. Поправил руками, залил - но все равно моргает. На сканере есть ошибка по моторному Р1621 - не зарегистр код эку. Можете посмотреть дампы с моторника и иммо (после правки руками). Так же в дампе иммо виден ИД ключа, должен быть запуск, но его нет. Проверить дампы на корректность возможно? ecu_suzuki_liana_93C56(x16bit)_orig_33920-54GA_16eumt2wd.bin immo_suzuki_93LC66(x8bit)_orig_33970-50J00.BIN
Добрый день. Сузуки лиана, 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo 33970-50j00 (93lc66 8bit). При запуске моргала машина с ключем. Вычитал дампы, не было синхры в моторном. Поправил руками, залил - но все равно моргает. На сканере есть ошибка по моторному Р1621 - не зарегистр код эку. Можете посмотреть дампы с моторника и иммо (после правки руками). Так же в дампе иммо виден ИД ключа, должен быть запуск, но его нет. ecu_suzuki_liana_93C56(x16bit)_orig_33920-54GA_16eumt2wd.bin immo_suzuki_93LC66(x8bit)_orig_33970-50J00.BIN
- 3 ответа
- 1
Добрый день. Возможно перезалить ПО на яндекс диск. Спасибо
