vmal
Информация о vmal
    шеви-нива
    Питер
Достижения vmal
  1. Не помогло... Но! После 2-дневной безрезультатной борьбы со сменой блоков питания, тумблеров, резисторов, ОС и т.п. MP7 стал легко прошиваться без особых приемов. Только на четвертом экземпляре компьютера, с WINXPHE SP2. У кого похожие проблемы - не теряйте надежды.
  2. Отключал... Какие-то особые паузу делать между отключениями?
  3. Привет! Подскажите, в чем может быть проблема. Блок MP7. Диагностика разными программами работает. Чиплоадер калибровки читает. А когда пытаюсь загрузить прошивку - выходит сообщение: "Ошибка: в доступе отказано. Операция: подготовка записи". Напряжение на 50 ногу подаю. И похоже блок переходит в др. режим, т.к. считывать уже не дает. Очередность включения сигналов зажигания и программирования, задержки и т.д менял, только что с бубном не плясал... По индикатору на к-лайн адаптере видно, что обмен начинается , потом это сообщение.
  4. Спасибо конечно, но для каких условиях такая цифра ( город, трасса, смешанный цикл , стиль езды опять же...)?
  5. Может теперь уже есть данные по расходу?
  6. Не понял, M7D20L53 это калибровки (судя по размеру архива)? Тогда на базе какой прошивки? (сорри, сам ни скачать и посмотреть не могу...) Теперь сам же и отвечу себе :) да, калибровки. На основе M7V20V33 (согласно вложению)
  7. Может знает кто способ, как в SteVaz подставить сохраненные данные, чтобы графики смотреть или анализировать ( не по таблице)?
