andreyK1984
Информация о andreyK1984
    Nissan qashqai
    Екатеринбург
Достижения andreyK1984
  1. Здравствуйте. На NISSAN MARCH K12, отказал ЭУР, высветилась ошибка "PS". Программа TECU3 и провод VAG по линии K,l(7,15) не видит блок управления ЭУРом, может кто-то сталкивался с данной проблемой, чем еще можно прочитать ошибку ЭУРа, может для ELM 327 есть программа...
  2. да, ваш пин подошел!!! спасибо!!!
  3. могу вас разочаровать, у меня все получилось)))
  4. Если не получится, тогда поеду к спецам)))
  5. Да, конечно хозяин, как бы я узнал номера с NATS)))
  6. Спасибо, а можете посчитать по номерам 82432 и F5558, это номера с моего блока, так как вышеприкрепленное фото это фото не моего блока, я его для примера прикрепил. Спасибо
  7. Есть рабочий ключ, но мне надо именно произвести процесс перепривязки не только ключей, но и всех блоков, так как когда перепривязываешь ключи, то одновременно перепривязываются все блоки автомобиля. Так вот чтобы произвести эту перепривязку нужно знать пин код иммобилайзера, а чтобы вычислить этот пин код нужно в специальной программе забить два номера, указаные на блоке комфорта (NATS6), на фото во вложении этот блок, но он не мой это я для примера прикрепил у меня номера другие. Так вот вопрос где взять такую программу которая именно для таких блоков калькулирует пин код? В интернете все перерыл, нашел программу только для ранних версий блоков (NATS 5). Может у кого-то есть,буду благодарен!
  8. Подскажите как сгенерировать пин код иммобилайзера зная номера на блоке nats6, на автомобиле Nissan qashqai j10
