Medetbek
Новичок
    Subaru Outback
    Aktau
Достижения Medetbek
  1. Здравствуйте У меня газел выходит ошибка 54 датчик распредвала. несколько раз менял на другую все равно не уходит ошибка. эбу Микас 7.1 прошивка 530. Вопрос если через программой Chiptuner-ом комплектация убрать датчик фаз и записать обратно нечего не случится или надо еще корректировать? Есть ли прошивка без датчика распредвала можете поделится. Я так понимаю что 580 прошивка тоже можно записать если ошибаюсь исправьте Меня
  2. Здравствуйте я нашел usb digitus. внутри стоит микросхема ftdi ft232rl. хочу на эту корпус собрать к лайн адаптер. можете ли помочь собрать через Sprint-Layout сделать рисунок соответсвующем размеров. размер платы внутри 15мм на 40мм. Примерно начел рисовать но все равно тяжело дружить схемой. Был бы рад если поможете Digitus USB - Serial adapter to 1-Wire.pdf K line 2022.bak
