S0L0
Весь контент S0L0
  1. В тех чипах в которых ИД фиксированный он пишет в дамп, в тех где его нет (например 7935) он пишет в ключ не трогая дамп. (возможны вариации)
  2. Странный у вас какой то Карнавал! По моим данным там должен быть отдельный иммо и 4D. Сейчас посмотрел в другом месте, оказывается и 46 были тоже. Сорри.
  3. 3 разных chery, 1 mazda-6 пришлось немного докумекать, 1 camry хотя не было надобности этим прибором так для эксперимента, 1 chevrolet aveo и ещё что-то но не помню. Прибор нужен не только для прописки, на нём информацию в кеях изучаешь, подготавливает чипы для прописки....
  4. Неее, ну ни как не 10мкФ!!!! Контур должен быть настроен на резонансную частоту 125КГц. При 10 мкФ частота будет единицы Герц. Короче выпивается пара - катушка и параллельно ей запаянный конденсатор (~500-600 пФ) из любого ключа, и подпаивается (можно на соплях) к 6 и 9 ногам. Получаем конструктив который смело пишем в нисаны через дырку (не все конечно). Удачи!
  5. Естественно, но немного сыроват приборчик, тут даже не то что он может, а факт его наличия - успокаивает и радует :)
  6. 7936 прописать можно только в ручную (тангой или подобным) и то если блок не ресетнутый, через дырку ложатся только 7946 (можно один ключ)
  7. Ну не знаю на счёт контрольки, штуки 4 делал без всякой контрольки, катаются до сих пор.
  8. Тупо обновил на другом ПК (винда 10, подходят дрова от 8). Удачи!
  9. Только что обновил до 1.11, ни каких нареканий по процессу обновления. Однако чойто сей хитрый приборчик натворил у меня в смарте от тойотки (2009гв), раньше старым добрым CN900 просто декодировал и можно семечку без проблем, а после декодирования на МИНИ , (который к стати не закончился успехом) поменял битик (был педж 3 - 20 A3 AE , а теперь - 20 AB AE) и теперь смарт уже как 74 определяется (был 60), хотя ключ работает нормально, но декодинга естественно на нём теперь не сделаешь почему то и соответственно копию на семечку не сотворить, мутно это всё как-то. :( Попался под руку G ключ, декодировал так что в 4 пейдже одни ноли, поищу ещё ключи, может так и есть.... Всем удачи!
  10. дампиком ни кто не поделится? На предмет поизучать. Спасибо.
  11. Добавить это значит надо иметь хотя бы один родной ключ, если же полная утеря, то обресетить надо, недавно camry c g-чипом делал при полной утере, обресетил нормально ну и соответственно ключи (с G-чипом) легли.
  12. Пропустит, забей в поиске на али - cn900 mini, удачи!
  13. Если введён правильный код, то один раз заведётся хоть железякой, и так каждый раз после правильного кода
  14. ресет делается 431, делал диагуном, долго искал по моделям пока не нашёл вход электронный блок (вроде так называется, сейчас не вспомню), потом просто сброс и всё, сигналка замолкла.
  15. Прошу прощения у модераторов, если можно то удалите первый пост, перезалил видео, добавил в конце как устроен.
  16. Если к квадрокоптеру присобачить 8 лазеров https://youtu.be/Pgmootq4wT0
  17. разыскивается помощь в привязке нового брелка (он же иммо). Брелок утерян, авто заводится тудым-сюдым кодом замка зажигания, купили новый (чёрный, две кнопки, без светодиодов). Ни в одном приборе (которые в наличии) данное авто не фигурирует, IDS нету, могу пострелять мультимарочники по друзьям. Собсно вопрос - чем вообще делается? Авто в наших краях редкость.
  18. Sogd, я тут вперёд батьки..., я думаю не обидешься :) (ну и хорошо)
  19. Берёшь сн900 (или подобный для клонирования) выуживаешь крипту, если 4-й байт FF , то .....
  20. Выуди крипту из ключа, дальше поможем (на другой конфе написал)
  21. Попадалась как то, но не стал экспериментировать (хозяину разъснил почему так...), но я думаю, что подпайка панельки и пошаговый построчный перенос дампа из европейки, выявит требуемый байтик (естественно на столе)
  22. Кто на что горазд, я то в обще про калибры для восстановления нормального показания скорости. Ну а про то как чем и когда это уже на вкус и цвет, только через дырку на данном авто трудновато весь дамп править (речь идёт не о пробеге), ну и слитый оригинал крайне желательно иметь, дабы потом не увеличивать себе объём работ... Всем удачи! p.s. Я тоже предпочитаю в прогере, надёжнее.
  23. попробуй в строку 0F (последняя) забить следующее: 0000 0000 000C 0000 0C18 0000 0071 0000 или 0000 0000 0C00 0000 180C 0000 7100 0000
  24. Всем спасибо, уже договорился.
