S0L0
Весь контент S0L0
  1. Я прекрасно умею читать! И эту фразу тоже видел! Заглохло - со слов клиента, а это значит можно поставить под сомнение данный факт. К тому же все остальные данные указывают именно на то что озвучено выше.. 1610 - это факт, ввели пин-код и завели - это тоже факт, а вот заглохло на ходу (прекрасно понимаю что это указывало бы не в коем случае на иммо) -это называется "пытать клиента пассатижами" Не надо так рьяно реагировать, лучше предположить, опровергнуть, поделиться соображениями........... (будьте проще, и люди потянуться) Удачи!
  2. 1610 блокировка после 5 попыток запуска не верным ключом. перевязать ключи, ошибка уйдёт (ключи старые). Но это только следствие, скорее всего причина в другом и она выползет снова (если конечно она не постоянна). Удачи! Пока писал, уже новое сообщение, надо сразу всю подноготную выкладывать! Смотри накачку...
  3. по ходу помогло, ток зачем так скрываться, военная тайна однако :)
  4. Могу ошибиться, но слышал что, если эбу в эконом режиме, то надо двиглу дать не менее оборотов 600, а как, это уже второй вопрос. Если механика, то акуратненько на верёвке, если дизель, то эфиром (возможно пару тройку раз), мозги увидят обороты и снимут эко-режим. С автоматом немного сложнее. Ключи по идее не слетают. Удачи!
  5. У меня 100про, подтвердилось утверждение по старым NISSAN-ам, PRIMERA 2004 нет соединения, полная утеря, сделал MVP с частичной подменой дампа. К стати все обновы на 100про начинаются с версий 30.ХХ., можа киты по урезали чегонть, хотя...
  6. Понятно, пока не буду заморачиваться, CN900 имеется для ... Удачи!
  7. Я на английском тоже читать умею! Уточню (что бы вопрос был более понятен), пункт №2 "установите снифер антенну" это что? то ли т-п-иск4, то ли какую-то свою (у меня с аппаратом ни чего больше не шло) Вот о чём суть вопроса.
  8. Вчерась вообще сервак в дауне был, сегодня с утреца получилось, пока все спят :) Появилась опция копи 46 и 4Д, но так и не понял как снифер использовать, вроде как аппаратный должен быть, можа кто разобрался?
  9. Если вопрос ко мне, то брал на али, там всё стандартно, к стати нашёл оригинал который про- только у одного поставщика, у него в наличии есть с ЕЕ адаптером и без оного.
  10. В общем пришёл агрегат, но оказалось что в комплект не входит "одометр аджустмент", пришлось поставщику заплатить ещё 50 д. для активации данной опции. Проверил адаптер для ЕЕ (на скорую руку), вроде читает и даже что-то выдаёт :)
  11. разбери агрегат, прочти название дисплея, поищи на али, сто-пудово найдёшь
  12. купил новый в комплекте с адаптером для макрух за 399, уже в Москау по треку, через недельку придёт. Жду не дождусь :)
  13. Показывает DST+ или как то более расширено?
  14. Вай молодцы! В новой версии добавили кальк для нахождения 7го байта (CS) по дампу иммо и ключу. Получается моторник читать нет необходимости.
  15. Вот описание как подцепиться. Ногу "MD" коммутировать не надо, она уже сидит на земле, питание просто подавал на разъём одометра, ресет тоже уже в панели. Прогу сами скачаете. Удачи! PCW16FXe.rar
  16. Короче скачал прогу фуджиковую, сваял быстренько МАХ232, подключил, ну и соответственно забутился ОК, но с сообщением "AREA1 LOCKED" . Ну на всяк случай дай прочту, и получил одни 000000...... Что и требовалось доказать - залочен мля :( (а так хорошо забутился)
  17. пытался удвоить намотку путём замены кварца на большую частоту, не хочет даже на 8МГц работать (ниже нет смысла ставить). Вот жеш млин!
  18. Мля узкоглазые!!! Пока реинстайлером не прогнал (дрова старые вытер), сиклинером не почистил, вруную фтди2.10 не поставил, токма тогда унюхался сссарасса!!! Спасибо Саш! Удачи!
  19. Пришёл сабж оригинал флаевский. Не могу с компом подружить. Дрова встают. всё замечтательно, в усб аппарат видится (устройство работает нормально). Прога пытается соединится с железякой и не в какую. Пробовал на 4 компах с хрюшей, один раз с 8 пробовал, на 8 при запросе проги к железу прибор перемигивается, но всё равно нет связи в итоге. Китайцы пока молчат - у них праздник (новый год мля). Прога с сайта самая свежая, конеш и с родного диска тоже пробовал - не алё. Мож кто сталкивался?
  20. Тяжеловато, когда ты один, остальные просто читают..... Скорее всего можно хоть первый хоть второй, т.к. при кодировании любой инфы применяется один и тот же алго с одним и тем же ключом (искомое), так что...
  21. Сергей 24, молодец. Я так понимаю (из старых соображений) флэшка естественно должна быть такой же как и оригинал, но самое главное это контроллер флэшки, именно он имеет свои команды и др., короче проги читающие флэшки (прошаренные) умеют определять тип контроллера (внутри флэшки помимо самой памяти), дык вот надо чоб именно такой же контроллер был. (я так полагаю) Удачи!
  22. Почти так же, но в устройстве не входил в сетап, апдейтер сам всё сделал.
  23. На днях карту доступа в контору RFID копирнул на брелок визитовский (тоже RFID 125КГц), прикольно, ну и естественно с визита на визит тоже без проблем главное чоб брелки были перезаписываемые. :0 Удачи!
  24. Ну вот и сбылось моё предсказание :) ( накаркал мля :) ) В каком формате то инфа на флэхе разобрался?
  25. Забыл сказать, у официальной уже версия 2.3 и добавлен 20-циферный пин кальк для ниссанов (так для инфы)
