S0L0
Весь контент S0L0
  1. Перелопатил кучу продаванов, очень большое количество клонов (вернее клон клона), например тут http://www.fvdiobd.com/tm100-key-programmer/tm100-key-programmer-full-version.html Главное чоб онлайн поддержка была (некоторые фу-ции тоже онлайн), а в примере выше токма 1.45 версия и походу конечная (отломыш). Практически созрел на базу :)
  2. Специально им вчера написал, дико извинялись за неправильную цену, короче это база. Сорри.
  3. Поищите лучше там же где всегда ищите, там уже за 20 фулл. Вопросик к КТМ, как аппаратец? желание имеется прикупить такой в связи с малым оборотом (городок маленький).
  4. Я вообще не понимаю как ты смог прочитать "оборудование не найдено", когда ты запускаешь прогу, она вообще кракозяблами матерится ( по крайней мерк у меня на двух компах так), если после этих закарючек прога не вываливается значит прогер увидела, если вывалилась, то... Удачи!
  5. присоединяюсь, нормально работает через комп 4Д , токма нямного постараться надо чоб заработало. Удачи!
  6. сообщение 178 в этой ветке. Я чот не понимаю, народ, ВЫ ЧТО, вломы ветку всю прочитать!!!???
  7. Вот блин ! говорил же! Вставляете новый (пустой) CN3, идёте в спец - генерация, но в самом конце перед генерацией убираете этот транс и вставляете ваш ТИПА ДОХЛЫЙ чип, нажимаете ген. и всё ОК. Ну писал же раньше, внимательнее надо быть. Удачи!
  8. флюенс 13 год полёт нормуль со снифером.
  9. Спасибо, может криво встала, переустановлю.
  10. ОН о себе ещё напомнит, просто в поиске не дошёл до битой флэхи на этот раз, вот увидишь, трабла именно в ней, а не в какой то авторизации.
  11. Ага, фигушки, там не фат32, какой то свой формат, возможно для защиты так сделали, короче разбирай свой декодер, вынимай флэшку под номером uSD0 (их там три - 0,1,2) или uSD2 и проанализируй как там положены данные, а уж потом (если разберёшься) будем думать куда выложить. Не вздумай форматировать! Удачи!
  12. Скорее всего, трабла закралась во флэшке SD (котрая в декодере стоит, обычная такая микро SD), соответственно флэшка под номером 1 (на плате подписано). Если надо, то попробую скопировать со своего, токма куды её кинуть, там вродя 16 гектаров флэха мля (их несколько).
  13. Ну народ, только бы по глумиться (и я был когда то начинающим). Топикстартёр, почитай о форматах (bin eep s19 hex...), и всё сразу станет понятно, об этом инфы в инете навалом. Пробег находится в D-Flash.
  14. Буквально пару извилин приложить, .. каждый пройденный км прописывается в новой ячейке, через каждые 100 км процесс начинается с начала, посредине (каждые 50км) промежуток. Алго для школьника, хотя алгоритмом его назвать сложновато. Удачи!
  15. устанавливал без проблем, но... кто нибудь реально модифицировал проши чоб работало? Сколько я не пробовал, ни одна прошивка не модифицируется, то ли криво сломано то ли... После модификации сравниваю прогой сравнивалкой (их много разных), ни разу оригинальный файл не модифицировало, пишет типа модифицирую, а на деле ни чего не делает, файл на выходе идентичен оригиналу. Откликнитесь у кого получилось, может я чегойто не то...
  16. Писали же, софт decode_4D подходит только от DN900 (не CN900) ищите, на сайте ссылка была. скачиваете эту прогу, устанавливаете, а базу (12 с хреном гигов) копируете в папку от того что у вас на дисках было. Прога будет писать иероглифами, если вываливается, то не видит прогер, если стоит, то значит увидела. Удачи!
  17. попробуй вставить рабочий (чистый) CN3 и перейти в меню special-> generate code-> blank 7936, перед нажатием "блэнк 7936" вставь лоченный CN3
  18. перевёл инструкцию на рус, это как я вижу данную процедуру, возможно немного не точно. key lost rus.rar
  19. 93c86 берём из бодика, иммошника или из ецу (зависит от модели). сам не делал, но так понял. извините за несколько сообщений, но редактирование почему-то не доступно.
  20. для tviktor, всё написано в файле key lost.rar
  21. у кого 46 декодер работает, тому ничего отдельно приобретать не надо, всё работает (бонус для обладателей активированного 46 декодера). Теперь можно прописывать смарты с помощью слитого еепрма из иммошника, прога генерит данные и записывает их в кей, но кей необходим родной естественно не прописанный. (я так понял).
  22. кальк проверил на акценте 2004 года - работает
  23. 2 Ключник бывалый. У тебя 400000, а у меня 35000 всего населения :) Пока налаживаю с установщиками сиг контакты, чтоб в обходчики... Удачи!
  24. Поделюсь своими впечатлениями. Купил на Али сначала сам аппарат, затем понял что декодер 46 необходим (информации практически 0), выписал его, но при подключении та же история - "обратитесь к дилеру" с грехом пополам добился у продавца чтоб на сайте производителя зарегил наличие декодера 46, после этого аппарат обновился через иннет до версии с буквой S, и всё ссаработало. Правда в начале тоже хотели продать клон (хотя на ссылке написано оригинал) , но я выпытал что именно надо оригинал, отправили с доплатой (110 бакинских доплатил). Пока сделал один кей 4д, Городок маленький - спроса нет, купил для хобби :) Короче киты мне сказали что вместо ТПХ4 можно CN3 использовать вместо снифера, пока не пробовал. Попробую отпишусь. А так доволен, инфу можно прям на экране забить и зашить (если есть что забивать). Забыл сказать - если подключаешь декодер 46, то аппарат пишет вверху мелкими буквами - "подключен декодер 46".
