Добрый день.
Просьба подкинуть идей и указать на еще не осознанные косяки. На видео записал код моргания индикатора ИММО, толи 21 или 33 разобрать не могу последовательность коротких и длинных.
"Кнопка в виде" - кнопка в замке зажигания, сигнализирующая о нахождении ключа в замке.
Пред историю расписывать не буду. Шел по пути утери чипа (но позже чип нашелся).
Цепи от Апмлифера и антены до мозга ЭБУ звонил как по питанию, так и на прозвон цешкой.
Подпаялся к EEPROM на плате проводами, через CH341A Слил с ЭБУ 93C56 дамп в 16 и 8 бит, не проверял не верифицировал (не знал на тот момент).
1. Нахожу калькулятор по отвязке иммо, заливаю в кальк, получаю "как бы отвязанный дамп", заливаю в EEPROM, зажигание, индикатор иммо моргает.
2. Залил с 0х00 байтами Virgin Dump (16 бит) https://www.instructables.com/DIY-Immobilizer-Hacking-for-Lost-Keys-or-Swapped-E/
"+5В" и "-" с CH341A скидываю в воздух, подключаю ЭБУ.
Индикатор иммо как моргал, так и моргает при вставленном ключе.
https://youtu.be/q_O1P6Q0I4Q
Поворачиваю ключ, через Течстрим ошибки сыплет то В2795, B2796 или вместе. В зависимости от того подношу чим к антене или убираю.
Один раз ОДИН и тот же чип прошился 10 раз (индикатор иммо моргал ошибки, не понял какие), после вкл/выкл зажигания стало 0 ключей смотрю через Теач стрим.
https://youtu.be/vdszt9V9qBM
Через Теачстрим ключи не добавляет и не удаляет (через калькуляторы и коды не пробовал), через китайский шнурок HDS.
3. Залил родной дамп на 16 бит, в Теач стриме показывает 0 ключей.
Антену не проверял, накачивает или нет.
Дальнейшие мысли:
- проверить накачку антены;
- записать первичный слитый дамп в 8 битном режиме.
- пытаться как то с Virgin Dump прописать
оригинал 8 бит.bin
оригинал 16 бит.bin
