osp.belovo-prom@mail.ru
Весь контент osp.belovo-prom@mail.ru
  1. Приветствую. Помогите разобраться! Возможно ли заменить панель приборов от одной модели ниссана на другую зная все ID на панелях. Подключаю панель приборов от xtrail t32 на teana j32. Авто заводится панель включается но как то неправильно. Думаю потому что на xtrail кнопка старт\стоп а на теане еще есть acc может здесь проблема? После запуска авто не глушится при нажатии на кнопку при этом панель отключается затем срабатывает реле и она включается снова, при этом ни какой реакции на панели нет. Запускал trace от j32 панели приборов xtrail реакции нет. Все ID панелей нашел они разные. Порошу помочь или подсказать в каком направлении двигается чтобы подружить панель xtrail c j32.
  2. Здравствуйте! Так и не победил я температуру на панели. Опять возникла бредовая идея воткнуть панель от x-trail t32 2021г.в. она посимпатичней. Но тут засада похлеще. Панель включается, при запуске двигателя температуру на улице и топливо показввает. И на этом все. При глушении двигателя панель как бв перезагружается но авто при этом не глушится приходится долго держать кнопку. Прошу совета куда копать( не для коммерческого использования) так для себя. Устанавливаю на j32 2008г. Прилагаю два дампа один x-trail другой с 33 теаны нанем все работает кроме температуры за бортом. X-trail японский слит 17.03.2024.bin С ПАНЕЛИ теана l33 06.08.02023 17.02.bin
  3. Остались не решенными два вопроса это температура на улице( второй датчих колхозить не хочу) И не активна первая строка меню. Подскажите!
  4. Попросил помощи. Посмелись и разошлись. Серьезно! Подскажите хоть в каом направлении двигатся.
  5. А почему тогда в бортовом на панели не активна строка настройки автомобиля.
  6. А почему тогда в бортовом на панели не активна строка настройки автомобиля.
  7. Я вот про что, цитирую: Открыл хексы еепрома и моторки нашел области которые отвечают за синхру моторки и доски, читаются в обратном направлении, синхра ЕСТЬ и это победа, почитал сравнил, все отлично)))
  8. Вопрос такой? Установил панель приборов от 33 теаны( японская) в 32 ( европа). Все вроде настроил ( руссифицировал, спидометр на 180, расходомер, топливо, лампочка задней противотуманки, свой родной пробег) работает но мне кажется что панель не видит блок двигателя. Так как заметил если снять фишку с датчика давления масла то предупреждающий сигнал не появляется. Наверно нужно в панель прописать блок двс. Есть идеи?
