SL1K
Весь контент SL1K
  1. подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил ДТВ от Штайера? Есть калибровки для TRS?
  2. Feisar, подскажите пожалуйста какой EGT лучше купить для настройки?
  3. Люди подскажите в чем трабл, вкл зажигание связь устанавливается, как только завожу связь пропадает, пробовал icd, dtool, atomic одно и то же, прошивка J5LS-43V, usb-k-line адаптер FTDI
  4. сколько стоит в среднем настройка? и если ехать на настройку, то прогу всяко покупать?
  5. приобрести можно, вот только где все это отстроить, ни оборудования ни прог для откатки у меня пока нет(
  6. мотор Опель корса, имеется турбина, вот и хотелось бы поставить и управлять январем, можно по-подробней про софт в личку
  7. Уважаемые знатоки, хотелось бы узнать возможно ли заставить работать январь 5.1 на 3-х цилиндровом моторе? Знаю, что на оке с 2-х цил. двигом это сделать возможно, а вот на 3-х? Заранее благодарю за ответы
  8. проблема с установкой связи решена, все дело было в бракованном кабеле, отвалилась пайка (и это на новом кабеле), но появилась другая при вкл зажигания связь есть, но как только заводишь связи или вообще нет или то есть то нет, может со скоростью обмена поиграть?
  9. АПС удален, проводка переделана пробовал подключать диагностический шнур прямо на 55ю ногу - тоже самое на диагностику выхожу с вкл зажиганием на Газели с микасом все исправно работает, а тут нет
  10. блок январь 5.1-...41, прошивка J5D07T01
  11. иммо нет, идет прямой провод от 55й ноги к контакту в колодке диагностики
  12. при диагностике не устанавливается связь с эбу, блок Я5.1 использовал программы icd(пишет что адаптер функционирует нормально), mytester, dtool все одно и тоже-нет связи с эбу в чем может быть причина? заранее спасибо
