http
Весь контент http
  1. Требуется сток Shaanxi WP10.336N 247кВт 2012г.
  2. Нужен фул на hyindai sonata nf 2.0l AT SIM2K-141 NFD9R0DR2B
  3. Нужен епром необученный э21114-1411020-11 i317db04
  4. Очень нужно активировать 32 опель R120132463 6F8D-90E8-A1FC-7186-8C2D-DAB8-7FB1-8564- ADC8-D8C3-8843-5695-8A99-8290-FEF0-0596
  5. эта прошивка сейчас стоит, а хотелось бы двухрежимную для гбо3 не успел заметить ваше сообщение, если не секрет где Flash_14101638.bin.zip
  6. на 54 софте бензин\гбо3 нет ли двухрежимки
  7. на магнитоле диапазон можно изменить а русифицировать прошивку для них соответствующую надо искать если будут успехи сообщи тоже интересен этот вопрос
  8. аналогичная машина, но 93с46 оказался с нулями, иммо работает исправно нужно восстановить дамп моторного immotms.bin
  9. уж очень сложно было найти быть может кому-нибудь сэкономит время honda civic (4d) pinout ecm.zip
  10. не выходит на связь, лампы масла, аккумулятора, иммо не светятся нашёл схему, но распиновки там нет
  11. даже после установки магнитолы появляется эта ошибка, при снятом разъёме с лампочки индикации аэрбэга включалось зажигание
  12. очень исчерпывающая информация по этой ссылке http://chiptuner.ru/content/immobil/
  13. по4 почистит можно даже не паять
  14. требуется помощь в отключении иммо Carisma MT MH7202 EM2193 1999.rar
  15. вот ещё вариант п2 клавиша цз в салоне ПРИМЕЧАНИЕ: Для программирования можно использовать диагностический прибор XR25, однако это необязательно. 1. Зажигание должно быть выключено (на диагностическом приборе XR25 должен быть высвечен барграф 19 правый). 2. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии не менее 2 секунд кнопку центрального управления замками дверей (сторона не имеет значения). Двери запираются, а затем отпираются. С этого момента вам отводится 15 секунд на выполнение двух последующих действий (3 и 4) (на диагностическом приборе XR25 в течение этих 15 секунд высвечивается барграф 19 левый). 3. Нажмите кнопку первого ПДУ дважды в течение 3 секунд (двери запираются, а после второго нажатия отпираются). 4. Нажмите кнопку второго ПДУ дважды в течение 3 секунд (двери запираются, а после второго нажатия отпираются). 5. Операция закончена; проверьте работу систем запирания дверей и блокировки запуска двигателя (барграф 19 правый должен быть погашен).
  16. вся надежда на BOSCH Invented for life helfen Sie bitte mit Anmeldung RequestID: R138612284 Request Date: 09.02.14 Software Key: 6FEF-2E7F-F168-7B4A-7242-6B0D-4186-AF5B- 8D56-5986-C704-ECB2-552E-30D8-0123-2F5A
  17. и мне help плиз RequestID: R861100051 Request Date: 05.02.14 Software Key: 6FEF-2E7F-F168-7B4A-7242-6B0D-4186-AF5B-8D56-5986-C704-ECB2-552E-30D8-0123-2F5A
  18. Была схожая проблема не далеко от разъема датчика был переломан провод а изоляция целая
  19. Буду признателен если на почту, так как прав на скачивание не имею http@nextmail.ru
  20. Здравствуйте! Подскажите есть ли под автел 21067-1411020-21 A327RC07 нормальная прошивка без кислородного датчика потому как от него ранее избавились вместе с катализатором
