ВладимирТЕСЛА
Информация о ВладимирТЕСЛА
    tesla model y
    львов
1 225 просмотров профиля
Достижения ВладимирТЕСЛА
5
  1. и так на новый прошивках на тегре этого сделать не возможно но так как много авто есть без сертификата и на старой прошивка это актуально Прописать на ноутбуке 192.168.90.101 Ping 192.168.90.100 для тулбокса 125 в конце вот инструкция https://docs.google.com/document/d/10QplihWm8YL9OorQW7hEV1_y3IIvlVeoXjQonoXjOdo/edit curl -s -X POST http://192.168.90.100:4070/_data_set_value_request_ --connect-timeout 2 -d '{"name":"GUI_factoryMode","value":"false"}' --header "Content-Type: application/json" -A "python-request/2.18.4" выход из фактори 0632557770 вопросы телеграм или звоните тул бокс могу скинуть и установить за пиво так скажем )
  2. поделюсь инфой часто бывает вопросы у людей после покупки авто битка 🙂 подушки вылетели пиропатрон выстрелил и батарея полностью севшая не всегда стреляет он бывает что ремень выстрелил только подушки целые и пиропатрон тоже будет целый первое поставить новый 12в или тот что есть привести в порядок потом посмотреть под капотом целая ли петля ее перерезают и рядом еще один проводок временно на скрутки потом пайка и на термоусадку слева или справа у модел С Х просто снимают фишку далее открываем пентхаус крышка батареи в салоне (предварительно обесточить 12 в ) срываем нижнюю часть снимаем клипсы пола и дальше крутим болты снизу спинки и снизу возле пола на 11 болты и снимаем фишку с батареи со стороны пассажира у модел три просто низ сидухи выбрасываем сиденья и дальше крышка пентхауса спец головка нужна оно не дорогая крутим крышку открываем ищем пиропатрон откручиваем ставим новый сомотрим чтобы контакты были ровные если пиропатрон китай и проверяем новый тестером бывают новые но не работают сопротивление должно быть далее ставим крышку пентхауса без нее не будет запускаться и ставим фишку на со стороны пассажира после этого новый или с зарядки хороший акум 12в подключаем и садимся в салон нажимаем педаль она издаст звук и ждем пока запустится экран спустя пару минут ставим на зарядку) тесла будет работать и без акума 12 в просто после взрыва пиропатрона нужно один раз запустить или от клешней или от акума нормального на минут 10-15 потом если основная имеет заряд будет и без маленького акума дальше если у вас нету тосола тесла не будет заряжаться надо чтобы обязетельно он был и прокачана система и надо чтобы тосол диалектрик G48 развести с дистилятором заливаем тосол его надо прокачать тул боксом (компом) предоставлю как это делать в другой теме сомотрим чтобы держалось 220в в меню зарядки ампераж ставим не большой зарядка без заземления в розетке также работать не будет! и все тесла на зарядке все в порядке 🙂 продолжаем ремонт срс я чищу любые также обращайтесь
  3. могу подарить тул бокс 2.1 он подходит для тегры метод как розблокировать порты тоже есть ( от недавнего времени порты закрыты ) пишите файлы на телеграм или на облако вам скину инструкцию также также многое другое обращайтесь
  4. Здавствуйте , попало ко мне в руки такое чудо от товарище нужно почистить краш в срс и в блоке гибрида готов в замен поделится информацие по ключам на тесла 3-Y S-X и по срс блокам ренесанс тоже делаю и по кану секюред конфиг или метод как собрать локи на выбор так скажем я за бартер 🙂
