100 -
Весь контент pleshko
Если конечно кто-то что-то подскажет, буду очень благодарен
Спасибо всем, буду разбираться, у меня Паджеро 4 2007 3.2
Спасибо, мне бы для сравнения другой еепром найти. Разобраться в чем косяк
Счастье было не долгим. Сегодня опять р0603, но уже на 3-ю, 4-ю заводку, при езде не загорается, а раньше сразу загоралась . Может попробовать назад записать в 16 бит и если опять будет загораться сразу, то сделать вывод, что дело именно в прошивке. Или флеш попробовать оригинальный залить, его к имо привязывать надо? Или он никаким боком к этой ошибке?
Огромнейшее спасибо за подсказку, действительно надо было 8 бит записать, все ок. Даже не знаю как отблагодарить, если что пишите в личку. Всем кто помогал, тоже огромное спасибо, хорошо что есть такие люди.
Вин, что выше, сходится с доками.
думал, но не пробовал, попробую отпишусь. ошибки гляну, вин тоже, а вот иммо не чем почитать МУТа нет. :(
вина под рукой нет, завтра, а дамп не могу найти, ошибки не смотрел.
пардон, с сайта chiptunecu
вот flash считанный (k-tag) и оригинал взятый с сайта ecuflash, может поможет. microsh7058(maps).rar 1860A702_09_Original.bin
Проверил, не завелась. На старой завелась
спасибо большое, завтра попробую, по результату отпишусь.
Здравствуйте, чтоб не создавать новую тему, можно задам вопрос здесь. машина паджеро 4 3.2 дизель 2007, эбу denso 1860A702 09, заводится, работает и ездит без проблем, но горит ошибка р0603, считал еепром 93lc86, на вид вроде битая, можете посмотреть в чем дело и поправить если можно, не бесплатно естественно. До этого в блок лазили тюнинговщики, ошибка появилась после них. eeprom 93lc86.BIN
Ну так не привязывает, в 50 канале пишет коды не найдены. Вот и хочу сделать чистой приборку.
подскажите пожалуйста, для того что бы сделать чистым мой дамп, что выше, нужно изменить в строке 0730 статус иммо (04)и ключи (00), и потереть vin?
Это на vw, у меня такой группы нету. Видел, что меняется один полубайт, правда не помню в какой приборке с B8 на 88 по-моему. Спасибо. Найду, сделаю скрин и вставлю
Интересно разобраться самому. Сделал имо оф пока в моторном, просто лампочка моргает, машина ездит. Спасибо, надеюсь с помощью форумчан научусь делать чистым дамп под привязку или синхру с привязкой. Все это чистый интерес, только для своей машины и не для коммерческих целей, хобби.
а как можно самому научится править дамп? где почитать? с G266 не подскажите? в какой области Вы это видете если не секрет? а что обозначает статус?
дамп с привязанным иммо к моторному, но доска английская eeprom 24c17 приборка а8 aqf моя.BIN
в том то и дело, что хочется свой vin. Можете подсказать, как сделать приборку чистой или образец есть для сравнения? 23 гр пока посмотреть не могу, в коммандировке. Может еще знаете где датчик G266 в дампе, а то мотор поставил в котором его нет. Заранее благодарен.
