aaww
    2
Весь контент aaww
  1. Столкнулся с проблемой. Стоит DiagBox 7.32, нормально работал, а вчера было два ситроена и через лексию увидел только BSI и мотрник.Через diagbox нашел все, прочел ошибки, но потом должен предоставить весь список блоков и тут виснет на оранжевом экране.Две машины и одинаково не работает.В чем может быть проблема.Раньше ведь все нормально работало.
  2. Такой трудно найти.Есть похожий, но что с Вашим?Там лака много, сдуть лишнего не получится,разве что неправильно телекодировали.Про слет флеши тоже маловероятно.
  3. Ехать будет.Есть параметр в градусах при повороте руля, если он выйдет за диапазон, то будет ошибка в ESP.А вообще думаю на ESP пока не обращать внимания,с горящей ошибкой они хорошо носятся.При движении скорость колесных датчиков проверял?
  4. И ошибка ESP от руля не выставленного может быть.
  5. С АБС через блок тягового усилия, вроде так.
  6. Параметры наддува какие?Правда при неправильном наддуве стартовать вяло будет.
  7. ЭБУ нива цена 2500 с доставкой по России
  8. Продам обменяю ЭБУ Я7,2 нива Opel simtek 56 immo off 3000 руб Renault EMS3132 под привязку 4000 руб. PSA BSI JCBSI2001 H02-01140507 5000 руб. Valeo J34P 4000 руб Панель климата Lifan Solano 2000 руб. остатки TLE4729 4 шт. LM 339 10шт.
  9. Замена корпуса. Подъезжай все сделаю.
  10. Добавлю Я7,2 от нивы. рассмотрю обмен.
  11. А он наверное 46 хочет положить.
  12. Есть два Январь 4 с эл.проводкой,ДД и ДМРВ.
  13. Делал diagbox 7,04, разве его PP2000 не подходит?Подал в принудительную питание на муфту и вентилятор,дозаправили.На выходе 8 гр., но хочется нормально сделать.
  14. Добрый вечер.Суть проблемы Приехал авто утопленник,был заменен BSI , моторник, наверное все.Сейчас не работает кондиционер.Комплект моторника с BSI был установлен с Peugeot 206 (узнал по вину) на котором стояла климатическая установка.Собственно не могу прописать обычный кондей в BSI.Возможно ли это сделать без интернета и подключения к серверу PSA? Да, еще заметил не работает обогрев заднего стекла, но когда в BSI убираю воздушный компрессор, то обогрев включается. Peugeot 206.rar
  15. На ТНВД дозировочный блок есть?Меняется на нем сопротивление
  16. Защелка может каклинить.Собрать в нормальном состоянии.Можно рулем повертеть, и она может встать в свое состояние.Я раз за 40 км приехал к клиенту с подобной бедой, снял защелку поставил и машина заводилась.
  17. И напряжение не меняется на нем?
  18. Обратная резьба.Снять, разобрать, собрать и все должно заработать.
  19. Напряжение в норме, а давление не понятно где и в каких еденицах
  20. FNR хорошо пишет без пинов и проблем.
