aaww
    2
Весь контент aaww
  1. Забавно, а диагност который нае..л, не хочет отремонтировать?
  2. aaww
    Peugeot 308
    В параметрах действительно прыгает статус ответ BSI неправильный,значение неверно,проблем не обнаружено.По поводу журнала сомневаюсь.Так понял нужно искать флеш с подобного блока и пробовать перелить.Галета по диагностике вычитала только версию софта.Завтра блок разберу попробую считать.
  3. aaww
    Peugeot 308
    Почему тогда диагностируется,ошибки понятное дело не дает стереть, пишет заполнена память послепродажного обслуживания.Да и параметры я смотрел (обороты, впрыск), все нормально видно.
  4. aaww
    Peugeot 308
    Все сухое, под капотом и в салоне, преды целые.
  5. aaww
    Peugeot 308
    Добрый вечер.Есть авто peugeot и он не заводится.Заглох со слов хозяина на ходу.Обороты сканером видно, иногда проскакивает искра и он чихает, но в основном нет импульса на катушке.Из ошибок не распознан ключ.Моторник заблокирован.Ключ прописывал другой (новую PCF), ошибки по ключу уходят, но также не заводится и опять появляются теже ошибки. Shot1.rar
  6. Ну и нафиг это делать?Я понимаю человек ставил сигу и зашел в тупик,то можно помочь. А вот когда просто дайте точки я за бесплатно поставлю.
  7. И чего там такого нового, контрольку в зубы и вперед, делал на днях такую.
  8. Давление 250-270 бар. для запуска пойдет.ТНВД не крутит вот и нет давления.
  9. Запросто, если переходник есть и компрессиметр более 30 кг.Только зачем?Я бы метки проверил.
  10. Проварачивается и как следствие загин клапанов.Проверьте метки.
  11. Воздух в системе?С эфиром как?Шестерню распредвальную смотрели?
  12. Трубки с обратки снять , покрутить, посмотреть слив.Воткнуть на место, клизмой покачать, посмотреть воздух в шлангах, качать пока клизма не станет упругой-это если примитивно.
  13. Отдайте машину специалистам по дизелю.
  14. Какая синхронизация?Снимите штекер с ДПРВ, и дизель будет дольше крутить (около5-10 сек), но заведется.Давление?Форсунки?Где данные?
  15. надписей нет на ней что ли, предположу 95080
  16. У меня двухплатник, без OKI , берет и Ford и BMW
  17. Подкачивающая груша мягкая, если так выгнать воздух прокачкой.
  18. Многие Renault используют аварийное отключение топлива.Тип авто мне лично не ясен.
  19. При прокрутке какое давление?Дизель иль бензин?В заголовке 1,5D и пишите про насос в баке.Аварийная кнопка должна быть,краш на запуск не влияет.
