aaww
    2
Весь контент aaww
  1. Там нормально можно все сделать.Питание на АКБ померять, на иммо, считать ипром 56.Что ж сразу рубить то.
  2. Если два ключа будут подставляться в иммо, тоже будет незапуск.Беда именно с обходчиком.А на счет разрыва штатной рамки, проблем никогда не было если нормально все делать.
  3. Обходчик сам делал, или покупной?Покупные бывают с 2 контактами рэле, ( только на замок петлю вешать).Если и с родного нет запуска значит обрыв катушки.Проверь внимательно подключение реле.
  4. Я ставлю в разрыв кольца, все ровно.Как Вы ставите?
  5. Моторолу может и UPA оригинальная не прочесть.Проще пин по вину у знающих людей запросить и далее clip привязать ключи.
  6. Если Clip , то прога сама подготовит и запишет.Чипы какие?
  7. А мне не понятно зачем в защелку полезли.По описаниям и ошибкам проблема в блоке защиты и коммутации.
  8. Не всегда.Может и синхры нет с ЦКБЭС.Ключи в ЦКБЭС принимаются, лампа тухнет, а в ЭБУ ключ не распознан и запуска нет.
  9. Там есть в моторнике еще статус " ключ принят".
  10. aaww
    BSI Citroen C5
    А каким программатором можно прочесть этот проц.Намечается С4 без внешней флеши.
  11. Питание на рамке.Китайцы продают шнурки для чтения этих иммо.Да и OP com недорого стоит.
  12. UPA прочел нормально.Процу хана скорей всего.Могу разбить комплект ЭБУ simtec и отдать Вам иммо.
  13. У себя обнаружил подобный иммик.Нормально там все читается,ничего не залочено.
  14. aaww
    BSI Citroen C5
    Вряд ли кто даст,сколько просил не дают.Пришлось БСИ взять.Есть немного, но могут дворники мотылять сами и задние фонари не работать.Пароль в личке. AM29LV400BB_citroen_C5.rar
  15. Еще и дизель.Пока тепло было все шло хорошо, а вот сейчас хрень полная.А зимой что будет, когда свечки по 20 сек. греть будут.
  16. А есть мысли как корректно поставить АЗ на А91 в Renault scenic?
  17. Человек хочет карточку на лагуну привязать.Бери чистую у китайцев и пиши клипом.
  18. Пробовал китайский доводчик в комплектации где нет задних эл.подьемников - не работает.А вот с четырьмя работает хорошо.Только не понятно что там can или lin.
  19. Спасибо всем авто завелось путем замены ЭБУ.Комбика нет, взял во временное пользование- требовал ключ какой то.Поэтому хозяин решил так.
  20. А с задней крышкой что делать.Замки лучше в ЦКЭБ подпаять.
  21. Ключ, вычитал tagkey, AD900 вобще нули вычитал, хотя ранее нормально считал. 48 matis.bin
  22. Могу только AD900 вычитать если подойдет.
