aaww
    2
Весь контент aaww
  1. Стартер крутит насос не качает, искры нет , чек не горит,физически уберите модуль иммо, не забыв про перемычку.
  2. EEPROM вряд ли,а "+" на АКБ на предмет окиси проверяли?
  3. А что вы в речки вцепились, мне так рыбалка с речкой не нужна,люблю грибы пособирать,спокойно походить подышать.Лесов конечно нет,но есть искусственные лесополосы,да и соседи у меня хорошие.В доме у нас 70% живут приезжие,вот и думайте сами каково лицо коренного жителя.Это как в Сочи , вроде Краснодарский край, Россия, а русских мало.Каждый для себя найдет что ищет.
  4. На Флае откусывал провод от ДС, блок под пассажирским сиденьем.Если есть кнопка ЦЗ, то при включенном зажигании удерживай открывание до пиликанья в панели.
  5. Делал KIA Magentis,так там 93s56 была.Нюансов нет.Похожая панель была и на RIO.
  6. Магнитола какая?Был я у друга в Сочи есть там сервисы, почему б не обратиться именно туда.А так чтобы к Вам прям домой приехал так я могу, как погода нормализуется, приеду , заодно отдохну.
  7. Редактором выпаивая.А по поводу С56 не путаете
  8. Для начала припоять все проводками (я использую аспирин для лужения),довольно часто проблема в неконтактах.
  9. К тахометру будет лучше,т.к. по маслу может не корректно считывать.
  10. Да, круто.У меня вопрос как на Chevrolet Lacetti аккуратно снять стрелки чтоб на накладке следов не осталось, и если остались, то как сделать чтоб опять красиво было.
  11. Собственно разобрался.Абстрагировался от внешней похожести и поставил КМ на 820 пиков,все работает.
  12. aaww
    Renault Symbol 2004г
    Добрый вечер.Прошу помощи форума.Один из ключей не принимает иммо.При вскрытии брелка обнаружил лопнувший кондер,на фото он обведен.Перепробовал много разных конденсаторов но ни с одним ключ не заработал. Собственно вопрос знает ли кто что это за элемент, и каков его номинал.
  13. Выкинуть предохранитель-бачонок и поставить нормальный еврик.Находится слева от руля внизу.
  14. aaww
    Renault Symbol
    Ну если очень подробно,то без снятию боковых пластмассок не обойтись.
  15. Делал давно могу ошибиться.В моем случае диоды.Посмотри если с этих контактов на инвертор приходит, то соответственно на выходе его должен быть (+).Подай на соответствующий выход (+) хотя бы через контрольку+1 кОм.Если работает то инвертор на замену,если нет, тогда меняй панель.
  16. А на панелях с 25020 можно бортовик сделать?А то при тесте и пиктрограмм с машинкой не видно.Есть ли прошивка чтоб моментальный расход показывал?
  17. Схемы нет.По дорожкам смотри,ищи непропай,там кроме НЕКа ,ипрома и 2003 особо и нет ничего.
  18. Ну не видел я в Калине блока АПС как на "Десятке" с которого можно сдернуть щтекер и замкнуть контакты
  19. Только КАН тебе не пойдет.Лезь в бардачек пассажира.Цвет проводов выше.
  20. Снимай панель,контакт 23,24 клавиши МК.Подай минус на эти ноги(таким образом исключишь проводку и подрулевик).Если не помогает,тогда разбор и смотри что внутри(диоды и.т.д.)
  21. Делается на водительскую дверь,с диодной развязкой.Можно вобще откусить силу и посадить на сигу, ноне будет ЦЗ.А еще проще КАН поставить. TA30XX-(M)G-Mercedes-Sprinter-06.pdf
  22. aaww
    Hyundai accent
    Какая то прога,или программатор делает это?
  23. Нет Вы путаете, речь то про "Калину",ИММО в комфорте,лезть нужно туда.А мысль думаю правильна ИММО садит.
