aaww
    2
Весь контент aaww
  1. Дампов наверное нет.Разбирается легко,выпаивай память и в прогер ее и лей нормальную прошивку.
  2. Да хоть какая серия, похоже на чес.
  3. Да руками тяни ее.Сколько пробовал поддевать не выходило,помогало когда тяну и слегка проворачиваю.
  4. Вроде в 880 сроке,смотрел УПОЙ 09 09 09 09 00 00 01 07 05 03 01
  5. Мигает пробег?заново корректируй ипром.
  6. aaww
    hundai sonata
    Может быть и 10 придется поднять.
  7. aaww
    vw passat b3
    Вот еще.А свап делал.Я когда с такой панели читал, так уже перевернуто было.
  8. Какой аккумулятор ,на двигатель или на балку.
  9. Для ДС нет, а для усилителя большая тридцатка справа.Осцилом посмотри как сигнал доходит до ЭБУ.
  10. Если бензин палить не в лом и очень нужно подъедь попользуйся прогером.
  11. Ну ты монстр программатор трояк стоит,схемы есть а прошивок нет.Купи ETL.Хотя посмотри может Вилпрог Таганрогский берет такой проц,так его в Ростове конструктором можно взять недорого.
  12. Я так понял человек думал что маховик в коробке не исправен.
  13. Так понимаю основателю темы.
  14. Все прекрасно делается,только когда подключишь программатор сделай тест, на какой пин ругается, ту ногу проца и поднимай.
  15. Цену на наш автопром озвучивал выше.Да и какая разница сколько стоит смотка в других городах.Одинакова она не будет везде.У нас перекупы сами мотают ПО 5 по сотке друг другу,но это не показатель.Сам могу смотать залетным за тысячу,но это будет один раз в год и вряд ли чаще.
  16. Цена зависит от географического положения и густоты смотчиков,количества демпингеров и барыг.
  17. Да не обольщайтесь,может поближе к Сочи так и стоит а севере края от 3 до 5 соток,уж очень Ростов мешает
  18. Ну а у меня с дровами от ХР нормально все работает.Может в винде что так-ломаная.
  19. Возможно и масса виновата.Но чтоб убедиться точно поставь переменный резистор около 100 ом и им выставь температуру к примеру 100 гр.И посмотри что происходит если стрелка останется на месте( при условии что контакт (-) хороший,ну или второй конец резистора повесь на АКБ)то проблема была в массе ,если поползет вверх, то проблема в дампе.У меня был именно такой случай ((-) был не причем).Бывает что при работе не обращаешь на так называемые мелочи , но они играют большую роль.
  20. Ну и написал бы панель VDO 1118-3801010.Если посмотреть внимательно то моторы запитываются напрямую с проца.Если есть осцил, то посмотри импульсы на каждой катушке мотора в момент когда доходит до 100 гр.(переменником подай в провод темп.)Меандры на обоих катушках должны быть одинаковыми,если на одной из катушек импульс шире то стрелка будет лезть вверх.при том что сопротивление на проводе темп.должно быть неизменно.Если так все проиходит то меняй дамп, если после этого те же проблемы-проц.Вот дамп считан с рабочей панели.Я так понял есть ПО5 по мануалу выпаяй м/с подпаяй все щупы и все.
