aaww
    2
Весь контент aaww
  1. aaww
    UPA -USB(клон)
    И русификатор нужен новый
  2. aaww
    UPA -USB(клон)
    Да правда где взять новую версию.И слышал что она убивает "китайцев" при обновлении так ли это.
  3. А что так тяжело вызвонить "плюс" и минус.Далее контролькой двери,капот и прочую лабуду.
  4. aaww
    BYD F3
    Что то похожее в WV
  5. aaww
    BYD F3
    Там вроде пробег явно виден в 3 строчках.Дамп давай.
  6. переделывал несколько сигналок после обжимных клемм.то ли пассатижей нет у установщиков, то ли силы,провода вываливаются из этих клемм,лучше по старинке "холодная скрутка" и в термоусадку.Телефонную линию так скрутил и в колодце влажном валяется такая скрутка уже 2 года- никаких проблем не наблюдается.
  7. Nissan almera 2005г. Англия 93с66 NISSAN ALMERA 93с66 тип1 67122м..rar
  8. за то время когда контакты окислятся машина уже сгниет.И еще бы все термоусадку, никакой изоленты.
  9. А работу проца останавливал?А то проверить порт,обмен между процеми ипром,и может оказаться что дамп не поможет. 93c46 234262.rar
  10. aaww
    Дампы BYD
    BYD Flyer 2006г. x4045 96900.rar
  11. А4 1995г. Audi A4 UK NSI - 93c56 - 1995г.rar
  12. Прочел X4045, но записать не получается- в чем проблема?
  13. Пытаюсь омолодить BYD Flyer,раньше китайцев не делал, ипром X5045, но что выбирать в UPA USB-если это спи память тогда похоже 25080.Кто сталкивался подскажите.
  14. В программаторе снял галку "остановка при ошибке" и все нормально записалось.Панель пробег показывает , все работает.Но это же не нормально,может с адаптером проблема какая?
  15. Прочел то я вроде нормально,записасать не могу ,хотя сейчас и при чтении одни 00.Попробую питание подать-может УПА садит. Рено лагуна 1996г.TMS370C056 266760 км.rar
  16. Добрый вечер подскажите считал TMS370c056 вроде все нормально, но при записи выдал ошибку Vpp out of range reading 1 errors found devce TMS370Cx56 range 0-1FF и выставил везде 00.Считываю заново везде 00.Питание на прогер подаю внешнее.
  17. Проверить сначала датчик, помахать железячкой в щель и посмотреть осцилом меандр.И спидометр можно проверить обычным генератором на пятерках.Но проблема думаю окажется в ДС.
  18. Плохо видно-похоже на стабилизатор на 3,3 вольта.Что за проц стоит, можно даташит посмотреть на него.
  19. Добрый вечер, подскажите как UPA USB с TMS370 C056 работает,боюсь уложить данный проц., и можно ли внутрисхемно его попробовать, а то в мануале про него не сказано ничего.
  20. Прикупил USB-UPA пока разбираюсь как работать на ней.Не понятно как делать swap bytes (не нашел такой кнопки) и как вычитывать из моторол SS коды,и пробовал чего-то не пишет 93с46.И можно ли программировать PIC 16F914 с помощью.USB-UPA.
  21. Я пробовал Мериву отмотать, так NEC программатор не смог даже прочесть его.Сейчас жду очередную Мериву хочу попробовать UPAой.
  22. aaww
    Дампы KIA
    КИА Пиканто 2006г. 93с46 Picanto 2006г.rar
  23. aaww
    Дампы KIA
    Шума 2 KIA_Shuma_49872km_2003.rar
