Drug_c
Информация о Drug_c
    VW Golf3 '96 GTi, ABF 2.0 16v -> A3 '01 1.8T MT (AUM)
    Ярославль
Достижения Drug_c
  1. Спасибо за подсказку. Пробовали еще раз залить MPPS'ом блок вышел на связь, прошивка пролетела до 97% и стала дописывать сток, все дописала. Но симптомы неровной работы остались. будем опрессовывать мотор.
  2. Прошивку делал один из участников. Просто прошу помощи, проверить eeprom мертвый или нет, если не сложно. На одной из страниц кто то просил помощи с еепром ответили "кидай, поправим".
  3. День добрый. Парни выручите. Вычитал в ветке, что можете вылечить eeprom. Audi a4 1.8t AT Америкос bosch ME7.5 Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004 Software Coding: 0016751 Work Shop Code: WSC 33278 Когда ставили на зарядку замкнули акб. Прошили по правленой прошивкой, все нормально, вечер покатались, поотжигали, На утро тоже все нормально, через 20 км, вылез чек: 16683 P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 16555 P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная скинули, после этого она завелась и сразу глохла, скинули фишку с ДМРВ, завелась. Решили откатить прошивку на сток, при заливке в конце на 99% нет ответа от ECU... Скинули клему с АКБ на 5 мин, завелась без ДМРВ, заглушили, разноцветная панель с кучей ошибок. нет связи с ECU. и тому подобными, до ECU не достучаться. При повторном скидывании клеммы на 5 мин, снова заводиться, но один раз, тоже самое при включении зажигания и выключении, второй раз куча ошибок на приборке и нет связи с ECU. PS Замена ДМРВ на новый не помогла при старте так же глохнет. (каждый запуск двигателя только через снятие клеммы) Есть предположение, что то не так с иммо ЦЗ не работает. eeeprom.bin
  4. День добрый. Кто поможет? Audi a4 b6 1.8t AMB 2004 год автомат. (Америкос). блок 8E0909518AK Мотор сток. Нужно E2, кат заменен на пламягас, отключить СВВ и накинуть лошадей. PS. Читал MPPS кеитайским, заливать им же буду. 8E0909518AK 0004 A4 2002 1.8t AT.Bin
  5. Прошу прощения, только начал изучать вопрос. Интересно посмотреть отличия сток пошивок 1.8t двигателей AUM ARY AUQ никто не скинет посмотреть.
