День добрый. Парни выручите. Вычитал в ветке, что можете вылечить eeprom.
Audi a4 1.8t AT Америкос bosch ME7.5
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004
Software Coding: 0016751
Work Shop Code: WSC 33278
Когда ставили на зарядку замкнули акб. Прошили по правленой прошивкой, все нормально, вечер покатались, поотжигали, На утро тоже все нормально, через 20 км, вылез чек:
16683 P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
16555 P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
скинули, после этого она завелась и сразу глохла, скинули фишку с ДМРВ, завелась.
Решили откатить прошивку на сток, при заливке в конце на 99% нет ответа от ECU...
Скинули клему с АКБ на 5 мин, завелась без ДМРВ, заглушили, разноцветная панель с кучей ошибок. нет связи с ECU.
и тому подобными, до ECU не достучаться.
При повторном скидывании клеммы на 5 мин, снова заводиться, но один раз, тоже самое при включении зажигания и выключении, второй раз куча ошибок на приборке и нет связи с ECU.
PS
Замена ДМРВ на новый не помогла при старте так же глохнет. (каждый запуск двигателя только через снятие клеммы)
Есть предположение, что то не так с иммо ЦЗ не работает.
eeeprom.bin
