87 -
Весь контент jemchug
Здравствуйте. Активируйте, пожалуйста 18.00.008 C039278E3F6EC6D39B9DBF08F92CC104
Подниму тему. Есть кто может помочь с информацией как поправить дамп для смены фаренгейтов в цельсии? Lexus SC430 2003 USA
Здравствуйте. TOYOTA TECHSTREAM v. 16.00.017 C039278E3F6EC6D39B9DBF08F92CC104 Помогите с ключами, пожалуйста.
Добрый день! К кому в Москве можно обратиться по очистке блоков SRS Toyota на ренесас? На руках 89170-60750
Отправил на карту сбера. Держись!
Та же фигня, но интересно же посмотреть вживую :)
Щиток как раз канадский и дамп в нем канадский, датчики давления будут работать, проверено.
Канадский приборный щиток не подойдет? С ним как раз датчики давления будут работать.
Здравствуйте. Есть Toyota Prius , потеряли все ключи. Комплектация без смарткей. Нужно прописать ключ в иммо. Кто может посодействовать с сид кодом для Тэчстрима?
C Ipad не могу попасть на сайт, ввожу в адресную строку и сразу происходит переадресация на google.ru
Это вы лучше у производителей спросите "с какого". Без приборки не заводилась. Эта приборка по диагностике не делается.
Если попадется в точности такая же приборка и с таким же номером, то вариант.
Нашел вариант купить приборку целиком за 3000р. Жаль что в ней иммо, так бы просто заменил и не парился.
Вы имеете в виду те, что с осями выходят? Мой немного не такой и по посадочным местам не подходит.
Господа, может кто нибудь продаст пару редукторов, нужно приборку починить и отдать машину. Или может в нашем автопроме встречали такие же.
Идиотская приборка. Из-за одного редуктора, который почему то потерял свое нулевое положение, не работают остальные. Разобрал редуктор, кое как выставил, вроде работает.
- 3 ответа
- 1
Здравствуйте! После корректировки клиент уехал, все было в порядке. Через пол часа звонит и говорит, что перестали работать все стрелы, остальное (одометр, контрольные лампы) работает. До этого снимал стрелы, вынимались легко, с виду редукторы обычные. Делал внутрисхемно. 93с56 уже паяли до меня. Сейчас при включении зажигания сильно дергается стрелка температуры, если ее зафиксировать пальцами, то остальные стрелки начинают работать, пока снова не выключишь зажигание. Пните в нужную сторону куда копать? С редуктором разбираться или eepromка может быть дохлая? opel_zafira_2005_185274km_93c56.rar
Сделал. Стрелы без проблем, снял поставил. Спасибо. Стандартные пятаки оказались тоже под стрелами.
Пятаки там какие то странные - на двух из них 5 Вольт висит. На остальных трех 0.
Здравствуйте. Кто нибудь делал такую приборку? Стрелы дергать пока не решился - туго сидят. Если есть внутрисхемка для нее, скиньте пожалуйста.
Блок находится не на баке, не на насосе, он где то в задней части салона расположен, сам его в живую не видел, рвал черный толстый провод в левом пороге, который является его питанием, все ок.
Отбой. Все нашел в Alldata
