Александр Кул
Участник-
13 -
Информация о Александр Кул
Автомобиль
Рено меган Сценник
Пол
Город
Москва
Достижения Александр Кул
-33
Ну вы знаете у людей не написано налбу что он не умеет и не знает, по этому пришлось поверить.
Еще раз спосибо что не помогли, для чего создан форум не понятно одни шарлотаны и огресоры, отвез авто к хорошему мастеру пришлось потратить много денег зато результат на ура, отключили, завели и убрали мигающую лампу, дело было в прошивке, тот кто мне делал руки из жопы, ребята все посмотрели устоноволи, сделали ту работу которую мне навредили, тоесть с шины порезали провода, все спояли промазали, и уволя как часики,. Так что те кто хочет заработать сразу на учитесь а потом покупайте оборудование и просите денег, а для тех кто будет искать как что то устронить ни когда не плотите денег пока не будет результата, НЕ ПЛОТИТЕ В ПЕРЕД.
Не понял намёка, это причем сдесь, или тебе делать не чего и скучно, займись делом и не засоряй чат. Воздух.
Все прошивали 4 раза но ни чего не помогло и достали ключ 5562,в водишь и когда последнию цифру в вел он начинает мигать как и раньше, типа не тот код, прошивали стрекалкай, не помогло, потом вставили флеш с кокимито кодами что б удолить иммо, вкл зажигание как сказали на 30 сек потом выкл и снова на 30 сек вкл, потом снять блок достать флеш и в ставить обратно радную и завести, но увы ни чего не произошло, нет питания из блока на реле и насос и форсунки, тоесть - минус. Починить так и не удолось.
Не борзый, а спроведливый, и закройся. И не надо раздувать агресию, на жену свою будешь рычать.
А по поводу спецов уже обратился и видимо такой как и ты деньги взял а ни чего не сделал и не помог, только языком чесать можете, те кто готов и помогает спрашивают по теме и уже делают и думают. Болобол.
- 18 ответов
- 10
Ну и закупай, мне то что, не знаешь или не хочешь, сделать добро, оставь свае мне ние при себе, а те кто хочет заработать дистанционна они заработают и останутся довольны, а ты сиди и д... Чи. Умник. Пойми одно не все такие как ты, есть люди которым не всеровно на других и они помогут, а такие как ты только деньги, деньги, так ты ни когда не заработаешь и останешься со своей шишкай и оборудованием. Не надо зажираться и будет тебе добро. Всем хорошего настроения и удачи.
- 18 ответов
- 11
Если не сложно можно через вотсап 89859490802 александр, а то сдесь очень долго и оповещение не приходит хотя и вкл.
Да я владелец, купил не давно для радителей хотел довести до ума, но уже не хочется остовлять для себя так как уже проблемы. Диагностику подключали лаунч ни чего не показала все чисто. Прошивку якобы сказади делали декодером, что имменно не говорят, говорят какаято микросхема моторола. Для чего прошивал, что б убрать иммо и поставить эмулятор ну и типа сказали что если прошьем то иммо отключат в эбу и будет работать. Где прошивки не понял вопроса. Что лили не знаю сказали декодировали. История снял кнопли стеклоподьемника чистил, потом предохранители вытаскивал смотрел, а потом завадить а она не снимает с ключа блок и все. На стенд у них ставят эбу все включает все работает, не могут понять что за проблема
Александр Кул подписался на Иммо эбу рено меган сценник
Всем добра, случилось то очем не думал и начал искать но ни чего не нашол и никто не может сделать, если есть спецы помогите плиз. Рено меган сценник 97 год автомат 1.6. Эбу феникс 5. Слетел ключ тоесть стало в защиту, код мне выдали 5562 но после в вода ни чего не происходит, пока в вожу все в водится, потом начинает мигать как и было, тоесть быстро, значит типа не тот код, что делать не знаю, блок перепрошили подключаю эмулятор, пин 37 отрезаю, и снова ни чего, все как мигало так и есть, прозванили все провода и предохранители все ок, потом начали искать дальше, насос не включает, но он рабочий проверили, по принуждению подали масу на реле и он срабатывает, Вопрос остался почему с 45 пина не выходит маса на реле и она же дает питание на форсунки и насос. Кто знает подскожите что можно сделать?
