вадимище
Информация о вадимище
    ВАЗ 2108
Достижения вадимище
  1. Меня это и интересовало . много приходится ездить НАКАТОМ . ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
  2. Доброе время суток Всем . Вопрос такой если в прошивке на январе 5,1 убрать датчик скорость . на что это повлияет ?
  3. Нет блок сейчас на столе . Проблема в том что все работало на столе нормально и J5OLT и OpenOLT . Поставил на авто J5OLT фиг нет ответа а OpenOLT работает снял блок на столе J5OLT фиг нет ответа а OpenOLT работает. Переустановил J5OLT ФИГ проверил ПОРТ 1 проверил питание проверил блок поменял ЯНВАРЬ 5.1-41 на ЯНВАРЬ 5.1.1 тоже собрал инженерный был рабочий донар прошил J5V13L05 BIR попарный OpenOLT работает J5OLT нес ответа скорость порта 57600 менял нет коннект . ВСЕ работало без даллласа ПРОГА стала и работала J5OLT_no_dallas_v2 когда включал J5OLT писал неправильный эбу НО БЫЛА СВЯЗЬ
  4. Все тоже . К-лайн китовский порт 1 пишет нет ответа . питание 12.5 от бп
  5. К-лайн китовский . Порт в норме глючит прога пишет нет ответа от блока .Раньше все работало
  6. При включении открывает ком1 . Вначале все работало на столе дошло дело ставить на ВАЗ а он не коннект
  7. В очередной раз переустановил J5OLT запускаю не коннект пишет Нет ответа - StartCommunication кто знает в чем проблема подскажите . В OpenOlt все работает . Если есть у кого оф. 5ОЛТ поделитесь плиз .
  8. Болоки заработали в OpenOLT работает, а J5OLT_no_dallas_v2 в начале запускался даже с даласом без привязки но сразу выходил в диагностику а теперь пишет нет ответа от блока , и светодиоды не моргают и причем оба блока 5.1-41 и 5.1.1-71 без далоса . прога для чтения OLTCheck. чета неработает ругается .
  9. Ценного ничего просто хотел все залить как было
  10. EEPROM стер после чтения и сохранения не проверил . а он не сохранился
  11. Стер EEP J5V05H16 может у ковото есть . Очень нужно .
  12. Впаивал плату на нее под Flash поставил панельку . плата покупная по виду копия альмисофт. январь 5.1 2112-1411020-41 отпаивал плату впаивал на место Flash диагностика отвечает
  13. Нужен совет . Впаиваю второй раз плату в январь 5.1 .при диагностике пишет нет связи . ставлю на место Flash диагностика работает . Может на самой плате проблема с микросхемами . Все пропаяно и с лупой проверено . KL Китовский
