Vse mojet bit... vse reshaetsia opitom raboti s programmoy i znaniia angliyskogo jazika/// A gde rusifikator ili manual na russkom vziat ne podskajite?
Пользоваться не удобно ПРОСТО ПИНЦЕТ. Калиброфки надо выковыривать черт знает как -голову можно сломать)))))))) Все-равно что операцию на мозге делать с помощью кухонного ножа и чайной ложки..... Порой еще и ОНО само закрываетсо без сохранения...\\\ Я так понял не бывает бесплатно и качественно. Либо надо лицензию брать- либо что-то другое искать имхо))
Я работаю на диллере. Этих турбоунитазов с ошибкой "рассогласование сигналов датчиков А\В дросселя" вижу примерно 3 машины в неделю.
Тольятти ничего внятного не говорит. Отмазываетсо типа - Пошурудите...обожмите ...подёргайте итдитп)))) Даже САМ Панкратов нихера не сказал.
Отбиваемся от дедушек с криками "Да я вас гады..."
Иногда помогает обжать (лучше пропаять) клеммы на самой заслонке и на главном реле....
Сейчас кстати новая дроч пошла- НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ впускные коллектора... Так что если на холостых пропуски пламени и неустойчиво работает-
проверяйте ВПУСК на утечки...
Если сама машина исправна (не смещен например ГРМ или мёртвые форсунки) Самое "плавное" что на нее я видел- это Paulus.
...ну можно немного накрутить на средних и высоких оборотах зажигание и коэффиц. ускорения при обогащении... вопще песня будет
На Калине- масса была плохая между двигателем и кузовом...
Котр. М7.3 Автэл показывал пропуски по всем цилл.
Там где термостат масса толстая -на ШАЙБЕ потери были большие.Шайбу снял ,затянул и все прошло- как бабка отшептала...
