vadim001
Весь контент vadim001
  1. Непонятно - сдох АКБ? А на каком аккуумуляторе Вы сейчас пытаеиесь завести авто - на сдохшем или на новом?
  2. Лучше искать пин по вин. Такие услуги многие оказывают
  3. Для тс - а у Вас есть дамп моторника для Вашего блока? Если да пишите в лс, попробуем записасать ключи
  4. так у ошибок есть номера или ваговские или обд. А что за ошибка Many Communications Errors....
  5. В таком случае как у Вас, комп диагностика покажет какой датчик не подключен (или оторван) и сэкономит Вам много времени ...
  6. А чем вы прописываете ключи? Я при записи ключей в такое авто прогой VCDC (Вася диагност) не помню сообщения о том, что "ключи успешно обучены" - поэтому и спросил
  7. пишет в процедуре успешно - опишите эту процедуру!
  8. Нехватает - подключить комп и сделать диагностику для начала ...
  9. Схемы для авто надо искать в интернете (а где же еще?)
  10. Для справки - иммо не может заглушить авто!
  11. Чтобы самому понять в чем причина, надо сделать диагностику авто (электроники) и тогда станет может быть понятно, что происходит...
  12. Для Grotte - выложите дамп ЕЕПРОМ и принтскрины диагностики
  13. А как Вы думаете залить по wifi прошивку в ЕЕПРОМ, который пишется о д и н раз?
  14. Попробуйте сделать еще один ключ и посмотреть как будет с ним
  15. Господа, чтобы не создавать новую тему - Авто Nissan Almera 2002 г, 1,8 литра. Хозяин поменял двиг с 1,5 на 1,8 теперь надо синхронизировать иммо и эбу. Купил комплект ЭБУ двигателя, антенный усилитель и блок комфорта. Дамп нового блока комфорта 93с66 и фото прилагаю, Есть для записи ключа и синхронизации SBB. Калька для такой наклейки нет, поэтому остается из дампа определить пин! И еще один вопрос. Если на авто установлен старый комплект ЭБУ-1,5 АНТЕННА КОМФОРТ то SBB просит для прописки ключа пин, а если установлен новый комплект ЭБУ-1,8 АНТЕННА КОМФОРТ то SBB пишет что эбу не отвечает. Это может быть из за блока комфорта или из за нового ЭБУ? Я решил ему синхронизировать новый комплект. Плз подскажите пин! 96c66ori.rar
  16. если ключи лежат в приборке то надо
  17. а как Вы из флэши пин извлекли?
