vadim001
Весь контент vadim001
  1. В нете читал, что у праворульных японцев свой протокол диагностики, поэтому Вам повезло, что вообще удалось подключится ...
  2. Наверное, если ELM подключился к авто, то там протокол ОБД2. А исправлять это в авто или нет это уже Ваше дело
  3. vadim001
    Mazda 6 ELM327
    Надо изучать матчасть а потом подключаться к авто!
  4. vadim001
    Lanos 1998'
    Двигатель можно посмотреть ДЭУРЕСЕРЧ на форуме ее можно найти. Адаптер для Ланос должен быть с подтяжкой 5 Вольт
  5. Есть такая прога UNISCAN - там заявлен и AIRBAG и ABS для FIAT DUCATO - попробуйте может получится
  6. А что показывает ДК когда "кобасит"? Смесь какая бедная или богатая?
  7. vadim001
    ELM 327
    У гольфа стандарт не ОБД2, поэтому ЕЛМ к нему и не подключается
  8. Большое спасибо, все получилось!
  9. Господа есть AUDI A6 1997 г бензин, двигатель ABS есть VAGCOM 10.6. который показывает по двигателю 4AD 953 234 F, по иммо Auz9z0f8939646d77. Хозяин авто хочет заменить ЭБУ двигателя. Как решить вопрос с иммо? В нете нашел "нужно только восстановить синхру" Если можно опишите плз как, просто раньше с этим не сталкивался
  10. Господа, авто VW T4. 1999 год, 2,5 литра бензин. По словам хозяина иногда не заводится, иногда странные обороты - если немного подождать тогда все ОК. При попытке подключения к двигателю получаем 023 906 025С SIMOS 5S 2295 дальше программа зависает ... Один раз удалось добраться до кодов ошибок - ошибок нет. При попытке подключения к приборной панели и иммо - все то жесамое - прога виснет. Если подключиться к ABS виден доступ и в блокам измеряемых величин и к кодам ошибок. Подключался VAGCOM 704. Господа какие будут мысли?
  11. Для поста 1 - а какой литраж двигателя на этом авто? Может там стоит ЭБУ МИКАС7,6? Еще ворос какое напряжение на пине 7 диагностического разьма при заведенном двигателе?
  12. Прога называется DAEWOORESEARCH (такк кажется) Ссылок много в нете. Работает в ВИНДОВС 98, для более старших версий ВИНДОВС надо "изголяться". Еще проге желательно желещный com port
  13. Господа! В посту 43 есть вложение часть6 а где бы найти части 1 - 5? Перезелейте плз!
  14. Очень с о д е р ж а т е л ь н а я тема, особенно пост 2 однако!
  15. Там двухпиновый разьем для самодиагностики см АВТОДАТУ и никакой софт не нужен ...
  16. Надо бы указать год авто и какой там стоит двигатель
  17. Если на схеме есть перемычки на КОМ порьах то эти перемычки дложны быть и на адаптере UNISCANa. А тестируется это все достаточно просто - запускаете прогу (при этом адаптер д.б. подключен к компу - выбираете марку авто - выбираете тип двигателя - выбираете инжерные параметры - если где то экран стал красным - значит ошиьки в железе - если нет - все ОК
  18. Надо бы данные диагностики с этим ДМРВ выложить ...
  19. Надо обрезать тот провод, который подключен к светодиоду "chek engene"
  20. Интересно, чем блокировать цепь преда накала свечей? Там вроде ток немаленький и провода не очень тонкие?
  21. Господа - меня честно говоря удивил вопрос в посту номер 10 !!!
  22. Проверьте достоверность показаний ДТОЖ.
