Александр Хорьков
Информация о Александр Хорьков
    Hyundai sonata EF
    Москва
Достижения Александр Хорьков
  1. В автомобиле глючит родной модуль иммобилайзера. Есть модуль похожий на тот, что стоит сейчас в автомобиле и по стоимости он сильно дешевле. Он отличается наличием выносной антенны. Разъем подключения визуально такой же как у глючного. Вопрос подойдёт ли он и будет ли работать? Сразу оговорюсь, что менять прошивку в модуле управления двигателем (отключить иммо программно) нет желания. blockquote виджет
  2. На замке у этого автомобиля установлена передающая антена, по сути простая медная катушка. Модуль иммобилайзера находится под торпедой около передней пепельницы!
  3. Данный автомобиль без штатной противоугонной системы. Т. е она у него не предусмотрена заводом изготовителя. В автомобиле с завода установлен модуль иммобилайзера по номером - 95400-3C700. Модуль - 95420-3D001, на сколько я понял ставился на эти автомобили у которых с завода была штатная противоугонка ну или дистанционное управление дверными замками. Вот и возник вопрос будет ли 95420-3D001 работать только, как иммобилайзер без функции дистанционного управления?
  4. В экзисте, в подборе запчастей они взаимозаменяемые. Менеджеры магазина по телефону говорят, что по каталогу разные. Дело в том,что один модуль идёт с выносной антенной и стоит 700 рублей. Второй модуль идёт без антенны и стоит 60000 рублей. Вот и возник вопрос, будет ли работать модуль за 700 рублей, если его установить вместо того, что стоит 60000 и прописать в него родные ключи?
  5. Здравствуйте. Автомобиль Hyundai sonata EF ТагАЗ 2.7. Подскажите, модули иммобилайзера - 95400-3C700 и 95420-3D001 взаимозаменяемые? В автомобиле сейчас установлен 95400-3C700. Если его заменить на 95420-3D001, он будет работать? Может у кого то был подобный опыт замены?
