Akhatik
Информация о Akhatik
    MB
Контакты
  • MSN
    http://www.autodiag.kz
  • Skype
    askhat.86
    ШЫМКЕНТ
  • Интересы
    помогать коллегам
  1. Заводится и тут же глохнет. Ошибку не смог посмотреть. По словам клиента предедущий хозяин потерял ключи , ему сделали ключи но не завелась, потом он нашел свой ключ. Ко мне попала без накачки, поменял кварц , появилась. Индикатор иммо моргает если без чипа поднести ключ . если с чипом то горит постаянно.
  2. всем привет. нужна рабочая пара или проверьте мою пожалуйста . иммо мотя 1Е25B мотор епром ТС97101Desktop.rar
  3. только танго за сколько отдали бы?
  4. Akhatik
    куплю Tango
    может кто продает? оригинал
  5. да норм читаются эти блоки китаетем...
  6. вот что пишут-- это ме9.1 или мед9.1? В данных ЭБУ в обалсти flash памяти содержится виртуальный eeprom! Это значит что перед записью прошивку необходимо подготовить. Из считанной вами серийной прошивки необходимо взять область с 0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку. Если вы этого не сделаете, блок запустится, машина заведется, но в процессе эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Например, в некоторых случаях блок синхронизирцет содежримое внешнего еепром с этой областью и в случае несовпадения можем получить труп. Причем данный опус может случиться в движении! Последствия думаю не нуждаются в отдельном описании. Машина с чужим еепромом может вполне успешно проездить несколько десятков тысяч КМ, в может заглохнуть за углом. Есть и другие ньюансы. Поэтому настоятельно рекомендую читать родную проишвку и переносить эту область! КС прошивки и данной области счтиаются раздельно! После переноса, пеесчет КС не требуется, прошивка готова к записи. Кстати, для любителей венсти изменения! Если хотите использовать указанные прошивки как базу для последующего тюнинга, редактируйте с одним существенным замечанием: прошивки защищены кроме КС еще и RSA (конечно ключ поскромнее чем в ME(D)17 но все же), так вот, эта самая цифровая подпись пересчитывается далеко не всеми редакторами корректно. В частности после распространенного в сети WinOLS 1.500 при записи по диагностике а не через BDM можете получить труп и кучу геморроя. 😉
  7. я так и не нашел причину. но говорили сзади в проводке зелень была
  8. если вв хпроге не включить верификацию при чтении. может с партаками читать
  9. может кто по вину кар пас достать?
  10. 80-битные . а должно быть.128. подозрение что дамп не свой процедуру добавление не запускает
  11. Akhatik
    GX460 smart 2017
    парни гляните на дамп , блока 89990-60401 . полная утеря была. хозяин машины ид и блок сертификации отсылал в другой город чтобы прописали пульт. теперь зажигание открывается через раз при подносе на кнопку. цз не работает .стартер есть.на пульте диодик моргает интенсивно . ошибок нигде нету. защелка не отрабатывает, пробовал через течстрим привязать. 30 минут отстоял синхру. пульт пейдж1 98. 17год не должно ли быть 128? gx460.rar
  12. реж дорожку рх тх , потом восстановиш
