292 -
Весь контент Akhatik
Заводится и тут же глохнет. Ошибку не смог посмотреть. По словам клиента предедущий хозяин потерял ключи , ему сделали ключи но не завелась, потом он нашел свой ключ. Ко мне попала без накачки, поменял кварц , появилась. Индикатор иммо моргает если без чипа поднести ключ . если с чипом то горит постаянно.
всем привет. нужна рабочая пара или проверьте мою пожалуйста . иммо мотя 1Е25B мотор епром ТС97101Desktop.rar
только танго за сколько отдали бы?
да норм читаются эти блоки китаетем...
вот что пишут-- это ме9.1 или мед9.1? В данных ЭБУ в обалсти flash памяти содержится виртуальный eeprom! Это значит что перед записью прошивку необходимо подготовить. Из считанной вами серийной прошивки необходимо взять область с 0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку. Если вы этого не сделаете, блок запустится, машина заведется, но в процессе эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Например, в некоторых случаях блок синхронизирцет содежримое внешнего еепром с этой областью и в случае несовпадения можем получить труп. Причем данный опус может случиться в движении! Последствия думаю не нуждаются в отдельном описании. Машина с чужим еепромом может вполне успешно проездить несколько десятков тысяч КМ, в может заглохнуть за углом. Есть и другие ньюансы. Поэтому настоятельно рекомендую читать родную проишвку и переносить эту область! КС прошивки и данной области счтиаются раздельно! После переноса, пеесчет КС не требуется, прошивка готова к записи. Кстати, для любителей венсти изменения! Если хотите использовать указанные прошивки как базу для последующего тюнинга, редактируйте с одним существенным замечанием: прошивки защищены кроме КС еще и RSA (конечно ключ поскромнее чем в ME(D)17 но все же), так вот, эта самая цифровая подпись пересчитывается далеко не всеми редакторами корректно. В частности после распространенного в сети WinOLS 1.500 при записи по диагностике а не через BDM можете получить труп и кучу геморроя. 😉
- 61 ответ
- 1
я так и не нашел причину. но говорили сзади в проводке зелень была
если вв хпроге не включить верификацию при чтении. может с партаками читать
может кто по вину кар пас достать?
80-битные . а должно быть.128. подозрение что дамп не свой процедуру добавление не запускает
парни гляните на дамп , блока 89990-60401 . полная утеря была. хозяин машины ид и блок сертификации отсылал в другой город чтобы прописали пульт. теперь зажигание открывается через раз при подносе на кнопку. цз не работает .стартер есть.на пульте диодик моргает интенсивно . ошибок нигде нету. защелка не отрабатывает, пробовал через течстрим привязать. 30 минут отстоял синхру. пульт пейдж1 98. 17год не должно ли быть 128? gx460.rar
реж дорожку рх тх , потом восстановиш
хотя бы идент какой скажите
да 40.1 тоесть
спрfшу тут. бмв е34 . поставили мкпп вместо акпп. есть у кого прошивка. блок MS41
всем привет. парни может кто краш стереть ?оптима.rar
блок gmpt-e16 . в карпроге не заявлен. других приборов нету.
парни всем привет, может кто дать пин? W0L0ZCF6838026015
синхра 3 статических байта , с ключами не связан
замена se814 все решит . можно и кренку впаять , но это не 100%
парни любая помощь . правый руль с японии машина . слетел чип 7936, а ваще машина с intelelegent key с кнопками на ручках дверей и крутилкой на замке и еще блокиратор руля есть . проблема в том что машина заводится и тухнет иммо только при процедуре привязка, а потом никак нет... nissan presage.rar
подозрение только на защелку. там три питание . одно управляется повер соурс блоком. при каких еще случаях зажигание открывается но продолжает моргать сесурети ?
привет всем, притащили на буксире gs300 2006гв европа. говорят, просто сел акум . только зажигание открывается и работает ЦЗ . иммо моргает в . только в моторе Р2799. защелка руля открыта и не закрывается, пробовал привязать ид и защелку течстримом , и ресетнуть и заново прописать смарт. все преды были сгоревшие ,поменял .видимо полюса попутали...., вскрыл блоки под бардачком и блок предов , ничего сгоревшего нету , можете подсказать куда дальше смотреть
ставим на газель такой мотор . иммо антенны нету. можете кто помочь запустить
