Сергей 7778
Весь контент Сергей 7778
  1. Всем доброго времени суток. Ищу прошивку для сузуки DF40 2012 года перешить в 60 л/с, блок с серым разъёмом.
  2. А нет. нашёл фото этого блока с видным номером, значит человека обманули и всунули другой блок. Он мотор пока не эксплуатировал.
  3. Да сейчас посмотрел, у меня точно такой же номер на 9,9 с ручным. с диска ту прошивку удалил что бы никто не прошился. Но этот блок мне дал человек, сказал что привез 15ку из европы и она с эл стартером. Вот как бывает. Правда так сфоткал, что как раз номера 15 ки не видно
  4. стоковая прошивка сузуки дф 15а румпель, эл. стартер. Блок 33930-89L50 https://disk.yandex.by/d/x4SQvW2r5M7p9g
  5. для диагностики блока на столе http://www.auto-bk.ru/forum/topic/90842-кто-нибудь-сталкивался-с-перепрошивкой-эбу-лодочного-мотора-suzuki/?do=findComment&comment=1268367 Подскажите достаточно с диагностического разъёма бросить на блок три провода + - и К линию, или есть какие то хитрости? Мне сказали. что при таком подключении получу ошибку по давлению масла в блок.
  6. Да написано 9,9-15-20 но у сузы 9,9/20 в блоке всего 26 пинов. Думаю что на картинке блок вовсе не от сузы.
  7. Нашёл еще одну распиновку блока, эта более правдоподобная, и похожа на схему подключения из темы. Только мне как дилетанту в этих делах не понятно что подключать к 24 контакту блока.
  8. У меня нет блока 25/30. Свой 9,9 прошил в 20, это товарищ просит прошить его 25 в 30, но я пока не знаю как к нему подключится, поэтому блок не снимаю. Просто в теме есть рисунки выходов блока 25/30 и распиновка как подключится, как они совершенно разные, вот эти рисунки
  9. Добрый день. Я правильно понимаю, что выше на картинке распиновка для прошивки блока сузуки 23/30? Скажите пожалуйста, блок сузуки 25/30 можно прочитать/прошить пиасини? И что означает оранжевый пин "Vpp"?
