west
Весь контент west
  1. была заменена магнитола ncdc 2013, теперь пишет display safe. Старая не рабочая,перекинул с нее 24с16 и 24с64 в новую, пишет radio safe и не работает чейнджер, дисплей cid, есть у кого то связка дампов для дисплея и магнитолы, или помогите пжл их связать ncdc2013.rar
  2. W204 2011 рест,не работает дальний свет,индикация на приборке есть. Фары биксенон и на дальнем галогенка. В фарах кто то поменял ксенон на китайские лед лампы,теперь в блоке hlc166 ошибка по двум лампам. Машина с авто дальним светом,камеры на лобовом тоже нет уже,что включает дальний. Может не быть дальнего из-за ошибок по ксенону? Как сделать что бы просто с подрулевого включался дальний?
  3. Помогите с крашем bmw e46 0285001440 MRSZ3R Пробовал ff с 266 по 289 на связь не выходит crash_bmw.bin
  4. есть у кого то полная прошивка на январь 7.2+, которая весом не 576 кб, хочу через бсл залить,после замены проца,проц новый
  5. Поделитесь дампом 29f200 если есть у кого,желательно под привязку
  6. Проблема в подрулевой,он в окислах. Пробовал забить все фф,даже зажигание не включается
  7. Может кто то вирджн сделать?
  8. Да лексия пишет, 1 обученный ключ,вот дамп M95128peugeot407@SOIC8.rar
  9. Трансподер не узнан,в моторном ожидание ответа от бси,заблокирован. Но как он будет распознан,накачки нет,на подрулевой питание постоянное и от зажигания есть. Когда сбрасываешь фишки с подрулевого,ошибки должны же быть,а их нет
  10. west
    Bsi siemens peugeot 407 2006г.
    Собственно проблема,нет накачки на антену,не заводится,ошибок тоже нет,моторный заблокирован. Кто сталкивался куда копать? Подрулевой когда отключаешь загорается дальний,а ошибок нет в бси. И может у кого то есть распиновка? Движок 1.8
  11. Никто не продает прошивку с базами,для самостоятельного изготовления?
  12. да я как бы за, только для некоторых это походу важно
  13. как плюс добавлять или минус в репутацию,не могу понять?
  14. вы сюда минусить пришли?
  15. west
    skoda octavia 2.0 2000
    помогите с нормальным иммо офф, то видит ключ, то нет, мегамос в панеле менял, на неделю хватило, когда не заводится, нет накачки, моторник bosch M5.9.2 06A906018FK, пробовал иммо декодинг тулом отрубать,не отключает и в 91 канале цифра 4,вычитал что должно быть 1,если правильно отключен 24c02_06A906018FK_m9.5.2.rar
  16. Красавчик,спасибо огромное
  17. Помогите с кодировкой абс MK60EC1 1k0907379BH, механика, 1.4 tsi, tpms нет, hill hold нет,есть кнопка esp, левый руль TMBHJ61Z0C2018944
  18. В старый блок попала вода и он выгорел, чем можно подвязать б.у? Simos 10.12 03f906070eq, и подойдёт в конце с другими буквами или такой же нужен?
  19. west
    Lacetti 1.8
    сколько перечитал тем, это косяк в прошивке, только именно лачети 1,8 с движком LDA, я так понял заливает на холодную,тем более что все проверено
  20. west
    Lacetti 1.8
    с температурами все ок,газ стоит 4 поколение,но я сбрасывал адаптации,и отключал газ,клиент ездил на бензе,утром тоже самое, на adacte нашел тему,пишут типа лечится прошивкой, вот я хочу узнать,может кто то решил проблему
  21. west
    Lacetti 1.8
    В том то и дело что все есть и искра и впрыск
  22. west
    Lacetti 1.8
    Суть проблемы на холодную заводится с 5 раза,началось все с понижения температуры,когда крутит первые разы вообще не схватывавает,проверено давления топлива,форсунки,заменены свечи,проверен клапан абсорбера,ошибок нет,коррекции в норме,потом в течении дня заводится и работает нормально, я так понимаю это у них частая проблема, кто как борется с этой проблемой?
  23. всем привет, есть фабия, какие то с ней непонятки, может кто сталкивался,нет холостого хода, когда газ держишь в одном положении,обороты прыгают от 1000 до 3000,пускаешь,глохнет,бывает на холостом пытается работать плавают обороты тогда от 500 до 1000, я уже всю голову сломал, что было сделано, свечи новые, MAP новый,в рейке давление 3.2,метки проверены,форсы почищены, клапан вентиляции картерных газов,адсорбер и егр глушил, ничего не меняется,адаптацию 60 канал делал,результата ноль,ошибок нет,подсосов нет, лямбду 6ти контактную пробовал отключать, тоже ничего не меняется, и это уже за этот месяц вторая такая машина, приезжала тоже с таким же траблом не давно,тоже ничего не нашел,куда копать, параметры даже не могу посмотреть нормально, обороты гуляют постоянно,человек говорит нормально ехал,ее дернуло и началась такая херня
