west
Весь контент west
  1. Иммо ключ видит? если между эку и иммо как ты написал, смотри распиновку,проверяй провод по которому связывается моторный с иммо
  2. отключите пожалуйста,если это возможно, в этой серийке 2-й дк, и нужно ли там вместо нагревателя потом резистор вешать, цель чтобы чек не горел, кат вырезали и лямбды нет 2-й уже, а то перепробовал отсюда прошивки под евро 2,клиент говорит, что та что изначально была лучше B174DT05.rar
  3. Гдето читал об этом говорили что неисправный ДМРВ может влиять... ;)
  4. похоже на заедание двиг. холостого хода, почисть место где ходит шток
  5. west
    MAZDA 3 2006г.
    коробка какая? если заводится,не иммо точно, и первый раз слышу чтобы без датчика скорости машина не ехала,опиши как глохнет, дергает,стреляет,или просто как будто мотор заглушили?
  6. west
    Chery Tigo VDO
    на всех черри спидометры с 93С66, и перещет один же, когда мотаешь тахософтом, в том что он выдал,нужно байты местами поменять, и никакого ERROR не будет
  7. извините не в тему, что за транзистор, поподробнее, для общего развития...
  8. в дословном переводе, напряжение бортовой сети, вышло за допустимые пределы, или слишком маленькое или высокое, соответственно проверять нужно проводку, генератор, аккумулятор, и все что к этому относится
  9. троит, как вроде цилиндр перестает работать,соответственно и детонация отсюда... з.ы. я вообщето в дизелях не особо... чистятся на них форсы, как часто?
  10. west
    pajero
    mitsubishi pajero 2001 г. двиг. 3.2D Di-d ,проблема работает нормально, только нагревается до рабочей температуры начинается детонация, глушишь на 20 сек, заводишь,все нормально, ЕГР поглушены,подсосов нет,давление топлива в норме, чек не горит,подскажите куда копать?
  11. Р0351 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления Р0352 Катушка зажиг. цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления она что вообще не заводится?
  12. west
    еепром
    повторюсь,он не относится к прошиве,можешь его стереть и проехать,все останется как было, ехать будет аналогично, а вкл. и выкл. зажигание думаю чтобы записать\считать флэш
  13. Норд извини канешно, но как ты шьешь машины,если не знаешь что такое еепром,калибровки, и с чем их едят...?
  14. а где в дампе EWS, находится код ключа?
  15. west
    еепром
    Январь 5.1? и машина какая? да прошива от января 5.1, можешь свой еепром вообще стереть,калибровки хранятся в прошиве АЦП- аналогово цифровой преобразователь, напряжения с датчиков преобразует в цифровой сигнал для проца, что там он с АЦП делал я не знаю,может просто поправил прошиву, на самом деле чудес не бывает...
  16. west
    Eeprom
    для удаления иммо
  17. мне кажется если запороть проц,то на диагностику он вообще не выйдет,не говоря уже о идентификаторах,хоть даже и непонятных...
  18. Если прошива заливается без ошибок, то думаю проц при памяти еще, у меня тоже диагноза одна на таком блоке в идентифик. писала бред,квадратики какието,на машине все работает,подключи на столе,подключи релюшку на бензонасос и доп.реле стартера, когда даешь зажигание,релюшка бензонасоса включится на время, а доп.стартера будет постоянно включена,тогда думаю с блоком все ок, а лучше в машину подкинуть...
