west
Весь контент west
  1. и мне нужна, скиньте у кого есть
  2. может там не иммо,если с чистой флэшой не заводится,должна
  3. Проверял на машине,когда регулировал УОЗ на бензине,с помощью этого эдитора,какой ставил,такой диагноза показывала,на втором режиме,тоесть газ,не пробывал,потому и спросил. Метан и бутан(пропан) два разных газа, так что тут ГБО- понятие растяжимое, все лепят эту прошиву и туда и сюда, так под что она?
  4. это же двухрежимки, правильно на бензине 7, на газу эдитор соатешный пишет 21, когда ставишь галку возле датчика кислорода,может он что-то не то пишет...
  5. Я написал ДЛЯ АПС-6!!! С приорой не сталкивался,потому подумал,там такой же как в калине Если там бош 7.9.7+ подойдет любой еепром без иммо, от такого же эбу
  6. west
    lanos
    А что это за Костя из Желтых Вод, подробнее можна, кто такой, Желтые Воды,какая обл.?
  7. там помойму,как для пропана уж слишком зажигание ранее, для пропана градусов 12 нужно, а не 21
  8. для АПС-6: Стеклоподъемники чтобы работали,ищешь распиновку блока иммо, он дает дополнительный + на реле подъемников, отрезаешь этот провод от иммо, блок иммо я вобще удаляю, и подаешь на него +,какой есть при включенном зажигании,он тоже есть на разъеме иммо, замыкаешь к-лайн,что бы на диагноз через разъем выходила, теоретически можна, просто отрезать иммо от к-лайна, и отрезать провод к лампочке на приборку,чтобы не маячила,думаю при этом будет работать всё, но я не пробывал
  9. Всегда лью чужой еепром, безиммовый, и все работает! Так что чужой еепром лить можна, от классики например, эбу бош 7.9.7+?
  10. Очистить еепром Эбу,или влить другой,без иммо, и обрезать связь иммо и эбу,тоесть обрезать от иммо к-линию
  11. Есть у кого то тюнинговая, на эту машину, под блок 7.9.7 без +, у меня есть с + если нада,выложу
  12. Ребята, а у вас нету прошивы на блок соатэ 31-...-10 , двухрежимки с переключением по ДТВ,бензин-пропан, я так понимаю те двухрежимки,что выше они под метан?
