perets5713
Весь контент perets5713
  1. Уже писал в других темах ,что ДИГИПРОГ 3 4.94 глючит с JC!!! Поставьте им же пробег 60000( например) или 0 и ERROR уйдет. Если надо пробег больше 65535 то сделайте X Tool-ом. И все равно что выбирать fabia, roomster или polo (JC) в DigiProg3. DigiProg3 пробег больше65ххх НЕ ДЕЛАЕТ!!!
  2. Еще: в АВЕО выбираешь HC05 вылетает в меню! Шкода Фабия JC PQ 25-нормально не делает( из-за нее ,блин обновлялся). EDC16 по K-Line перестал делать, по CAN не проверял. Почему и ищу 4.82 (может кто поделится). А многие пишут:" Обновился, все работает)) Что работает???Х.з. Не ,ну правда сделал AVEO свежее через диагностику))) и т.д.
  3. 4.94 глючная! Та же1-ца во вкладке Aveo! Жалею, что обновил. Кстати может есть у кого 4.82 для 590C8F0E0000? Все,что нашёл в нете-синий экран после обновления.именно 4.82. Можно в личку.
  4. Продам аккумулятор для Lenovo x60 tablet новый( ставился для проверки) усиленный(5200мАч). Цена 600грн.
  5. 400грн (меньше 15$), просто лежит без дела.
  6. Торг .Предлагайте свою цену.
  7. Продам в Украине, щуп для внутрисхемки NISSAN (Sergeii) , панельку припаивал сам. Цена 500 грн.
  8. Нет дело не в дампе, наверно при нагреве умер один из резисторов в сборке на 100 кОм, после замены все стало нормально,блок вышел на диагнозу, ошибки сканером потер,краш в 380, 390 строках. Всем, кто не был равнодушен большое спасибо.
  9. Нет не надо ,на плате 1-й вывод обозначен.
  10. Конечно сравнивал. Залил старый дамп ,кроме 380,390(0000), все равно тишина, епром прогером читается- пишется , питание на блок есть ,поменял сборку 4 на 100кОм, завтра еще раз на машине попробую. Вопрос- могло ли что-то с епром случится при выпаивании, другой епром нет ,чтобы попробовать? Вопрос по схеме подключения блока в силе . Спасибо.
  11. Спасибо за ответ. Просто не пойму, с чищенным дампом блок перестал выходить на диагностику, иконка срс на панели не тухнет, 95640 выпаивал, соплей нет, резисторная сборка ,та что рядом с епром целая, может кто богат схемой включения блока , интересует в основном питание? Спасибо.
  12. Доброго времени суток. Посмотрите правильно ли потер ?HONDA ACCORD_77960-TLO-G920-M1.rar
  13. А что Orange 5 читает внутрисхемно закрытые 912 процессоры?
  14. Ну, значит в сканере должен быть Accent. И может потом поделитесь, как сканер работает со свежими Hyundai???
  15. Я и сам не понял к чему это вообще, то что выделено красным писал не я (наверно надо у модеров спросить??), а номер панели я увидел из выложенного дампа. И по теме: из 5 приборок с таким номером, лично мне не попадались 3217 и 3297. В Micronas-е ничего править не надо (без разницы в каком 3217,3272,3297) , не вводите людей в заблуждение, и как правильно сказал Papapasha : воспользуйтесь поиском , давным-давно все по полочкам разложено.
  16. Я понимаю, что обычный меандр, вопрос на какие пины?
  17. Сказал номер панели 2K0 920 843C ,в этой панели стоит Micronas 3272 и память 24c32 Я бы не стал зуб давать...Лично мне встречались разные процессора в панелях с таким номером.
  18. Нужна распиновка приборки , входы спидометра,тахометра.
