yalymka
    12
Весь контент yalymka
  1. Если у тебя стоит трамблер , то он и есть датчик распредвала , при условии , что есть датчик коленвала , а проверяется как обычный датчик холла или под звездой распредвала , датчик КВ опять же должен быть . Трамблеры служащие в качестве датчика распредвала отличаются от обычных количеством шторок . Извини литературу не смотрел и наизусть все маркировки VAG-двигунов сложно запомнить .
  2. Вот упертый ! Когда ты вошел на тот сайт впервые я вышел с того сайта в 1000-ый раз . Набей в поиске фотографии брелков и фотографии брелоков . И на нашем форуме при написании брелков-подчеркивается как ошибка Как пишется правильно: брелки или брелоки Брелок – это украшение в виде маленькой подвески, которую используют как декоративное дополнение к браслетам, карманным часам, ключам, дамским сумочкам и портмоне. Таких украшений может быть несколько. Во множественном числе существительное брелок имеет форму брелоки. Это следует запомнить, поскольку такая форма не типична для образования множественного числа большинства существительных мужского рода.В существительных с основой на –ок множественное число образуется с выпадением гласного –о-: теремок – теремки; носок – носки; песок – пески; росток – ростки; лепесток – лепестки. Правописание существительного брелоки во множественном числе является исключением из этого правила. Употребление формы брелки вместо брелоки считается речевой ошибкой. При склонении существительного брелоки гласный -о- сохраняется и в косвенных падежах: И. – брелоки Р. – брелоков Д.- брелокам В. – брелоки Т. – брелоками П. – (о) брелоках На цепочке поблескивали золотые брелоки.У нее была страсть к ярким мелочам: кольцам, подвескам, брелокам.Выбор брелоков должен соответствовать стилю украшений. Он, ухмыляясь, перебирал брелки.Вся грудь увешана цепочками с дешевыми брелками.Следователь узнал связку ключей по брелкам. В разговорной речи встречается усеченная форма брелки, однако она не соответствует литературным нормам словоупотребления, существующим в русском языке. Говорить и писать надо: небольшие брелоки; брелоки с янтарной инкрустацией; подвесить брелоки к цепочке часов; подарить брелоки. TheDifference.ru дает следующие рекомендации по употреблению в речи и правописанию множественного числа существительного брелок: Во множественном числе существительное брелок употребляется в форме брелоки. Этой формы необходимо придерживаться на письме и в устной речи. Ошибочное употребление формы брелки вместо брелоки является нарушением литературной нормы. Просторечная форма брелки допустима только в стилистически сниженной речевой ситуации. Источник: http://thedifference...ki-ili-breloki/
  3. Не устраивает качество пайки-катышки олова между дорожек лежат и на ножках радиокомпонентов , и места пропаев во флюсе не смытом . Я его разобрал даже ни разу не подключив к компу и к питанию 12 вольт на всякий случай , думаю не зря , катышки между дорожками и ножками микрух отколупал и флюс смыл .
  4. Как уже выше писал , хотел приобрести autocom , но хотел хорошего качества и что бы поближе . Нашел сайт http://dimanolnev.wix.com/diagnostcom в Нижнем , созвонился с продавцом и купил . С виду все вроде красиво , но я же не выдержу и посмотрю как он устроен -разобрал . Обычное китайское качество . Мдаааааааааа попал , хотел как лучше , а получилось как всегда . Мож его в черный список .
  5. Не правильно выразился , не всегда валит , но у меня было 2 случая и оба на пассатах в5
  6. Земеля , не стоит катлету использовать в качестве к-лайн адаптера ! Она в качестве адаптера работает , но обычно валит иммо , поскока прога настроена на запрос по rts-dtr ! А адаптер работает или rts или dtr
  7. Правильный ответ можно получить при правильно поставленном вопросе в поисковике , но поскока ищешь по фотографии брелка , а не брелока , то долго искать будешь . Заодно поищи правописание брелок
  8. Просто надо на все авто ставить материнки с осью от мака , винды или линукса , а хозяева пусть творят со своими авто , что хотят и чип тюнинг отпадет и нам работы прибавится
  9. Варить без контакта сварочника с кузовом никак не получится . А сварка без отключения клемм от АКБ у сварщиков любимая тема , они и свою работу делают и нам работенку подкидывают .(честно говоря нафиг не нужная и так перед Новым годом все слесаря без дела сидят , а электрики-электронщики-пашут)
  10. Там не мотор откатываешь , а топливопадачу с зажиганием корректируешь . Опелевские форсы с жигулевской прошивкой ваще не дружат , но я делал под опелевские
  11. Я месяц-два назад собирал такой винегрет . но на x20ne . Из опелевского остались тока ДПКВ и форсунки , остальные датчики от Жигулей , ДМРВ-116 , январь 7.2 проводка самодельная . Но прошивкой пока ни с кем делиться не буду , т.к. авто не отдал хозяевам . Собирают бабки расплатиться за работу и на каждом углу орут , что дорого деру . . А может и ЭБУ ищиут для своей машины , т.к. я им сказал если найдут январь под их машину с нужной прошкой , цену на порядок снижу . Я тоже тему создавал http://www.auto-bk.r...um/topic/44337/
  12. Скоко тебе повторять ? Читай тему ! Там про активные окна тоже есть . И учись на проце не который надо читать !
  13. Ваще мазохист ! Зачем стока лишних телодвижений ? Делай установочную планку с штифтом и выставляй метки как положено и про самопальный шкив забудешь !
  14. Лапку подними и кварц проверь-дальше учить не буду ! , читай форум-всё описано , главное не ленись !
  15. Ты прогеры покупал или чей-нибудь гараж поднял ? Если покупал , перед покупкой не читал про их возможности ? Читай хелпы по прогерам и темы по прогерам -много нового для себя откроешь про их возможности , не-то про каждый проц спрашивать начнешь !
  16. Ну прям ! Сначала делаешь , а потом инструкцию читаешь ?
  17. Если со стороны ЭБУ тишина не работает линия k-line , а на чем она у вас собрана-догадки или нет питания схемы 12 вольт . или массы , по идее для связи нужны тока масса и к-линия если адаптер запитать ч-з преобразователь от usb
  18. Надо ввести расстрельную статью за смотку-цены поднимутся в сотни раз !
  19. Выражается в нежелании думать и работать и пользоваться всем готовым !
  20. Не знаю с чем связано , но на одном компе у меня тоже вылазит ошибка . Открываю bin файл и указываю cascade прогу для открытия , а затем работает и каждый запуск проги в таком порядке
