yalymka
    12
Весь контент yalymka
  1. С таким подходом тебе не захотят помочь и дело не в камне , а в принципе работы системы common-rail .
  2. Нет ! Ширпотреб не берет Камня !(Насчет автокома не знаю -у меня его нет ) ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Нынче прибыльнее подмотки ставить , чем сматывать пробег ! Я собираю тока на pic12f629 -можно мотать с выбором скорости , чтобы пробег в стопор не ушел . Даже платку выкладывал для размещения в корпусе реле .
  4. Да , рэйл-рампа и при отсутствии в ней давления , импульсов на открытие форсунок не будет. Необходимо проверить форсы(могут лить не тока в обратку , но и в цилиндры , можно по очереди глушить топливные трубки шариками подходящего диаметра -заводится даже на одном цилиндре .при глушении нерабочей форсы-двигун заведется ) , датчик давления топлива в рэйле , регулятор давления топлива . Инфы в инете полно-читай не ленись !
  5. Не успел добавить . Если не будет давления топлива в РЕЙЛе для запуска двигателя , то не будет и управляющих импульсов на форсунках(для мозгов-нет топлива)
  6. Если в шприцах топливо не появилось совсем , то ДПКВ . А в РЕЙЛ от ТНВД при прокрутке стартером топливо поступает ? Не помешает проверить уплотнительные кольца на регуляторе давления топлива на ТНВД , т.к. при разрыве кольца топливо будет уходить в обратку
  7. Как не разумно ? Вы должны по себе почувствовать -по положению дел ! Рыночная экономика однако-капитализм !
  8. Да , у меня есть и по-4.3 и по-5 и не тока , и поскока у нас городок небольшой , смотка даже VDO-1.8 кРуб . И смотка , прирегатива маршруток да машин с организаций , и то люди при покупке машин уже перестали пробег смотреть , поскока знают , что пробег смотать всего лишь нужно подойти к нужному человеку ! Концепция рынка- предложение превышает спрос !
  9. Наверное еще шиномонтажем занимаетесь ! С появлением ПО-5 , многие начали репу чесать , но и разработчики чудо-коробочки достойны уважения , они как и вы семью кормят ! Со мной не согласны-сделайте своё и выложте на общее пользование !
  10. Посмотрел твой профиль(публикации)-плотно сидишь на смотке и на чистке краша . И чем я не прав ?
  11. Знаете почему динозавры вымерли ? Не хватило мозгов перекочевать в теплые края как крокодилы и черепахи . Не стоит на смотке зацикливаться и плакать потом , мол демпингуют !
  12. Пока без инженерника никак Леплю проводку новую на базе вазовской и инженерник ваяю
  13. В первую очередь на common-rail , при незаводящемся двигателе , надо проверять форсы на слив , т.к. если даже одна форса будет лить при прокрутке стартером -двигатель не заведется .
  14. Эту прошивку стоит мучить под 2-х литровый мотор ? I122KG03.bin.rar
  15. Да я с той машиной пока еще можно сказать не возился-хозяева родные мозги искали , но вчера позавчера пришли и тока руками развели . Про комплектацию я в 6 посту уже писал и , что без лямды никак в курсе . Сижу леплю инженерник на Январь7.2 (возможно больше и не понадобится или оставлю его на авто опосля ) . Подсказки по инженернику приветствуются .
  16. ДМРВ , 1ДК , ДД , ДПКВ , РХХ , ДПДЗ , ДТОЖ , без ДФ . Я с Виктором(Ledokol) переписывался , но у него готового нет , а из-за одной машины не охота инженерник лепить . Было бы неплохо прошку под микас 7.1 (меньше проблем с подключением РДВ -машина конструктор и ресивер под РДВ))Может есть у кого готовое решение ?
  17. Я ставил на них так же в разрыв зеленого провода . Как обычно ставлю подмотки на pic12f629 -ни разу не подводили .
  18. А форсунки на слив в обратку для начала проверили ?
  19. Помогает ! Если рот заклеить этим пластырем !
  20. Схемы и даташиты рулят ! И что это такое В РАЙОНЕ 18 ИЛИ 19 КОНТАКТА ? Хочешь помощи объясняй внятно и фото в хорошем качестве выкладывай . И вообще ты тестер в руках держал ??????????
  21. Тебе с этим шнурком тока 3.11 или vag-com alpha 0.81 ПОД K-LINE( в инете гуляет , но надо малость поискать) , она идет с функцией DMA . У себя тока что нашел Vagcom081_DMA.rar
  22. Тока одни слова , а о том какая прошивка стояла на соатэ , какой дмрв стоит и форсунки какие на двигателе и какую прошивку заливал в микаса . И как ты хочешь получить помощь ?
  23. О каких чудесах в АКПП ты говоришь ? С заведенным движком и без масла в акпп он угробил бублик(посадочное место ) и масляный насос и при буксировке без масла он убил втулки на планетарках . И на всех трущихся поверхностях у него сейчас задиры . Восстановление , как я писал , обойдется дорого -дешевле с разбора(тоже кот в мешке)
  24. Вы попали на коробку товарищ ! Авто с АКПП- без масла не тока заводить , но и буксировать нельзя без отсоединения АКПП от приводов или карданов ! Проще замена , т.к. в случае ремонта из родного останется только корпус коробки , а остальные все внутренности под замену
