yalymka
    12
Весь контент yalymka
  1. multiecuscan-ом обычным к-лайн адаптером не пробовал его смотреть как фиат дукато ? Программа четко на графиках показывает момент возникновения ошибки и параметров много вплоть до прписывания форсунок . Тока в момент запуска графиков надо поставить галочку-фиксировать ошибки
  2. Вышла новая версия , работающая на elm-327 уже и с поддержкой MS CAN http://forscan.org/index.html
  3. Никаких чудес ! Я тебе ссылку на предыдущей странице давал по проверке . Ты уже писал , что все клапана были торцованными почти до кромок сухариков , а сейчас еще и притерли , для гидриков нет рабочего пространства-меняй башку , чтобы 2 раза не покупать -покупай сразу новую
  4. Головка блока цилиндров ремонтопригодна, если после обработки седла клапана расстояние от оси распределительного вала до торца стержня клапана, прижатого к рабочей фаске седла, будет составлять не менее 35,5 мм. Если данное условие не выполнено, головка цилиндров ремонту не подлежит. Головка блока цилиндров также не подлежит ремонту, если поверхность, прилегающая к блоку, имеет неплоскостность более 0,1 мм http://www.automotor...406_remont.html Обычное дело для 406 мотора-замена головки решает много проблем сразу и работу двигателя и шумность работы и проблемы с давлением масла ........... У меня на авто из подписи тоже 406 мотор стоит
  5. Собрался править в ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕЛИ ? Брось такое занятие
  6. Да ты похоже ваще молодец и весь регион привязан к твоему красному ключю !
  7. Конечно-нет , мож ты тока кнопки прописывал . И если поспорим-ты полюбому их не приучишь моими стараниями !
  8. Харэ бздеть 35 чип- один раз тока программируется !
  9. Как это тебе удастся их приучать без замены микрухи ? Делись
  10. / Читай пост 1028 и посты про китайские катлеты , а потом или сам собери или купи нормальную http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/
  11. Читай мой пост 176 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/page__st__160 . А в плане стоимости кому как , у кого что есть , мне вообще встало 0руб 0коп , т.к. все у себя в загажнике нашел
  12. А потом куда денешь эту кучу пультов уже приученных к авто ?
  13. В моем случае нет возни с водой и ковыряния иглой , а дорожки получались и 0.15 мм и тонер никогда не расплывался .Пробовал делать и на глянцевых журналах и на подложке и на бумаге для факсов , но остановился на фотобумаге , а фишка в обязательном охлаждении платы и тогда при отдирании фотобумаги на плате не остается белой суспензии , а тока дорожки и ненужно отмачивать в воде и скатывать бумагу пальцами . На изготовление одной платы(от печати на фотобумаге до облуженной платы)у меня уходит минут 15 , больше времени уходит на сверление отверстий и поэтому всегда стараюсь изготавливать платы на smd элементах
  14. Хочу отписаться по изготовлению печатных плат . На многих радиотехнических сайтах пишут за качество бумаги , тонер и т.д. и т.п. , Да нефига ! Делаю на полном ширпотребе ! рисую платы в любой проге позволяющей создать плату , затем распечатываю на фотобумаге как обычно в полном контрасте . Как обычно фольгированный текстолит прохожу немногго наждачкой(600), затем сую в хлорид железа или в перекись секунд на 10 и промываю водой. Затем накладываю рисунок платы на текстолит и проглаживаю утюгом , нагретым до максимума , пока дорожки не начинают просвечиваться через фотобумагу , а посля сразу плату кидаю в морозильник . Через 2-3 минуты плату вытаскиваю и фотобумагу отдираю от платы и кидаю в хлорид железа или в перекись водорода(дешевле и быстрее , но не передерживать !)Плата протравилась и все готово к лужению , -наносишь на плату сколько душе угодно припоя -главное покрыть все дорожки , а посля берешь строительный фен (паяльная станция слабовата) греешь всю плату(уходит 5-6 секунд ) и убираешь излишки припоя одним взмахом грубого войлока(я пользуюсь противопожарной кошмой-у пожарников отжал)На выходе получите примерно как эта плата
  15. Поддерживаю , даже через 3-4 дня может перестать заводится , т.к. с заменой 4-ой форсы в рейле повысится давление , которое убъет следующую слабую форсу и так далее . Не знаю как в вашем авто , но обычно на common-rail надо прописывать форсунки(записывать кодировку нанесенную на форсунке в мозги авто )
  16. блин ! -это не последняя версия (но полностью рабочая),есть версии покомпактнее , но фиг знает где они у меня затерялись
  17. Забыл добавить -я же работал над этим !
  18. У меня версий по катлете штук 80 , но реально рабочие и ваще без глюков -последние ,, их делает KOSTAS , я тока платы могу сделать , но 150 руб+пересылка !
  19. Эта платка пока вроде тока у тебя есть -я ее не выкладывал здесь
  20. Я плату не буду переделывать , от добра-добра не ищут ! Для ddt2000 у мненя uniscan есть
  21. Ищите проблему в сборке- считать-прошить больше 3-ех минут никогда не уходило
  22. Модераторы ! Ау ! ТС по машине проблему уже решил , может пора тему закрыть ?
  23. Хочу сказать ваши словесные перепалки неуместны в теме
