yalymka
    12
Весь контент yalymka
  1. Размеры 40 на 40 мм . Рисунок выслал kostas , но ни у него , ни у меня сегодня времени не было проверить . Как плату проверим , выложим . Спешка тока при ловле блох нужна иначе можно и мозги положить на бекрень.
  2. Ты думаеш я сам рисую ? Моя бабушка реально не успевает все делать-старость не радость
  3. По просьбе трудящихся накидал платку , но пока не травил и в работе не проверял и поэтому не выкладываю в lay формате , а пока выглядит так (40*40 мм)
  4. А сам почему не нарисуешь ? Было бы время я и на продажу мог бы делать , но его к сожалению нет . Если тока когда нечем заняться .
  5. Уговорили продать катлету-пришлось себе новую собрать , за раз протравил 5 плат и 4 из них остались не у дел , могу выслать , но всякими бандеролями возиться не буду , тока в конверт закину , а дойдет-нет не знаю и готовые катлеты не буду высылать-времени нет возиться -это k KOSTAS . Как обычно при повторении чего либо малость переделываю , как и в этом случае убрал перемычку и дорожки немного подругому развел и сделал потолще плата
  6. Как ты ее мог найти ? Ты даже скачать их не мог (нет у тебя стока сообщений ) -видел где-то в архивированном виде
  7. Покури на форуме безиммовые прошивки , по-моему там встречал
  8. Подойди к людям занимающимся ремонтом кассовых аппаратов . Я сам кварцы на 11.0592 МГц обычно у них беру
  9. По обраткам все нормально , авто и при -25 градусах с пол оборота заводится и движок ровно работает без перебоев . Сначала были ошибки P0091 ,P0092 ,P0191 , поменял датчик давления в рэйле и моторную проводку из-за перетертости проводки . Ошибка Р0091 выскакивает при резском нажатии педали газа при движении авто под нагрузкой при этом в этот момент из глушителя выбрасывается клуб дыма (поэтому думаю не в обратку льет а форса клинит-сбрасывает топливо в цилиндр) При плавном нажатии педали газа этого не наблюдается и ошибка не выскакивает . При прогазовке до отсечки (авто стоит на месте на нейтрали)ошибка не выскакивает . P.S. Извиняюсь , что выше подробно не описал , т.к. ждал ответа от Коса , а этот вопрос я расписал еще на дукатоклуб , где он является участником .
  10. Коса , хотел к тебе в личку написать , но она переполнена . Что скажешь по графику ? По моему 2-ая форса клинит . дукато р0091 2.bmp дукато р0091.rar
  11. Поиском по странице нашел , но отписаться не успел
  12. Ребята , может кто-нибудь скинуть i303cf06_e2 декрипт ?
  13. Поскольку он у тебя на столе , попробуй chiploader , или тебе принципиально ? Но придется вскрывать предварительно его разогрев , а по работе все в справке по загрузчику расписано
  14. \ это я писал ! катлет реношки и диагностит и прошивает !
  15. Так это и есть катлета тока подругому обозвали , русских буков прибавили , но забыли добавить , что это клон Посмотри exe-шник adact-flashera в win-hex и galetto не раз увидеш
  16. Про который софт имеешь ввиду ? Galetto II ? Катлета2 имеет ваще другое строение и на этом адаптере не пойдет -тока 1260
  17. Я ее тогда на скорую руку переделывал , так сказать для примера , а для себя посля на этой платке собрал , но и светодиоды тоже smd использовал , а на RL так и забил , времени нет возится .
  18. Так проводку надо было сразу проверить , а так устанешь датчики менять
  19. ALEX я пока еще не разобрался с этой программкой . Можешь посмотреть , что не так ? httpfox.txt
  20. Мои посты выше про эту же фигню . Прошло после очистки папки Temp , но не надолго . Ща опять вылазит даже на переустановленной винде
  21. Скорее всего льет форсунка , посмотри как она работает в момент прокрутки стартером .Должна распылять , а не просто брызгать .
  22. Посмотри по литературе при какой температуре данный движок переходит с попарно-параллельного на последовательный впрыск и посмотри при какой температуре у тебя движок глохнет .Если температуры совпадают-точно датчик коленвала , т.к. мозги не могуг определить первый цилиндр для распределения впрыска .
  23. Датчик коленвала не китайский за 500руб ставил ? Они глюченные , один из 5 работает .Нормальный стоит около 2000 руб
  24. С таким выводом я бы постеснялся иметь запись в профиле "Профессиональная диагностика"
