yalymka
    13
Весь контент yalymka
  1. И какие выводы ? Проводка или контакты на ЭБУ двигателем ??????
  2. ТНВД на COMMON-RAIL к сожалению дохнет с последствиями ! Конкретно-идет стружка по всей топливной системе ! Необходима замена всех элементов топливной системы(бак ,ТНВД , топливные трубки , корпус фильтра , рэйл(рампа) , форсунки , датчики и регулятор ,, НУ В ОБЩЕМ ВСЕ , ЧТО ОТНОСИТСЯ К ТОПЛИВУ ) , как не плачевно , но если не поменять что-то из этого , проблема ч-з некоторое время вновь вернется !
  3. Вы явно перемудрили ! Достаточно обычного k-line адаптера ! Ну если хотите считать все и вся-сканматик в помощь !(кстати могу продать за 3Круб)
  4. Тему закрывать рано-описывай полностью ! А то вроде пытались всем миром починить ! Согласен проводка на нисанах как была , так и осталась-ГАВНО ! Кстати относится ко всем япошкам , корейкам и тем более китайцам , у них проводка не медная , а ОМЕДНЕННАЯ !
  5. Для ниссанов обычное дело плохой пропай в блоках-смотри под мощной лупой
  6. Открой отдельную тему , здесь тема по эмулятору .
  7. А поиском не пробовал искать ? В инете схема подключения выложена на русском на многих ресурсах и при подключении к-линию пока не подключай , возможно придется к-линию организовать ч-з переключатель для возможности диагностики двигателя
  8. Не гони ! любой ник ч-з поиск пробивается ! И если бы ты его поборол-выложил бы всем на зло !
  9. Смысл тебе помогать если ты сам себе на уме ? И твоя тема не зря в помойке оказалась
  10. Это не тазик и прислушайся к АКА4 он на ваг-иммо очень давно сидит и если хочешь научится , ищи на форумах его подсказки . На одном немного на другом еще-смотришь и научишься , а что да как тебе никто не выложит за раз ! И дампы можно считать без прогера , который у тебя есть !
  11. И скока иммо на вагах ты вылечил до этого таким образом ?
  12. Опять же и по этому поводу тебе ответили , нормально и чтобы без глюков -не получится
  13. Тебе АКА4 решение подсказал уже , если с паяльником дружишь , лепи эмуль сам . И зачем тебе дамп из флеши ? На форуме есть все нужное тебе для решения проблемы(схемы , проги и т.д.)
  14. Инфу ты нашел , а что ты проделал из советов ????????????????????? Я уверен-нихрена ты не делал ! Ни одной отписки о проделанной работе ! Тока просьба направить в дышло диагностическое-не шаришь -уймись , отдай разбирающимся людям ! И хватит глупость гнать ! Ты в каждом ответе интерпретируешь предыдущий вопрос слегка изменяя его ! Тема стала достоянием помойки !
  15. у версии 3.11 определяемых ошибок больше , но в плане работы с функцией dma-функционал больше ! Но если вам это ни о чем не говорит -учите матчасть !
  16. Еще раз пишу ! Ищи и читай литературу по проверке датчиков системы COMMON-RAIL ! Что ты к камню приклеился !
  17. Я бы с удовольствием забрал твой ЭБУ - январь откатывать треба !
  18. С таким подходом тебе не захотят помочь и дело не в камне , а в принципе работы системы common-rail .
  19. Нет ! Ширпотреб не берет Камня !(Насчет автокома не знаю -у меня его нет ) ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Нынче прибыльнее подмотки ставить , чем сматывать пробег ! Я собираю тока на pic12f629 -можно мотать с выбором скорости , чтобы пробег в стопор не ушел . Даже платку выкладывал для размещения в корпусе реле .
  21. Да , рэйл-рампа и при отсутствии в ней давления , импульсов на открытие форсунок не будет. Необходимо проверить форсы(могут лить не тока в обратку , но и в цилиндры , можно по очереди глушить топливные трубки шариками подходящего диаметра -заводится даже на одном цилиндре .при глушении нерабочей форсы-двигун заведется ) , датчик давления топлива в рэйле , регулятор давления топлива . Инфы в инете полно-читай не ленись !
  22. Не успел добавить . Если не будет давления топлива в РЕЙЛе для запуска двигателя , то не будет и управляющих импульсов на форсунках(для мозгов-нет топлива)
  23. Если в шприцах топливо не появилось совсем , то ДПКВ . А в РЕЙЛ от ТНВД при прокрутке стартером топливо поступает ? Не помешает проверить уплотнительные кольца на регуляторе давления топлива на ТНВД , т.к. при разрыве кольца топливо будет уходить в обратку
  24. Как не разумно ? Вы должны по себе почувствовать -по положению дел ! Рыночная экономика однако-капитализм !
  25. Да , у меня есть и по-4.3 и по-5 и не тока , и поскока у нас городок небольшой , смотка даже VDO-1.8 кРуб . И смотка , прирегатива маршруток да машин с организаций , и то люди при покупке машин уже перестали пробег смотреть , поскока знают , что пробег смотать всего лишь нужно подойти к нужному человеку ! Концепция рынка- предложение превышает спрос !
