yalymka
    13
Весь контент yalymka
  1. Наверное еще шиномонтажем занимаетесь ! С появлением ПО-5 , многие начали репу чесать , но и разработчики чудо-коробочки достойны уважения , они как и вы семью кормят ! Со мной не согласны-сделайте своё и выложте на общее пользование !
  2. Посмотрел твой профиль(публикации)-плотно сидишь на смотке и на чистке краша . И чем я не прав ?
  3. Знаете почему динозавры вымерли ? Не хватило мозгов перекочевать в теплые края как крокодилы и черепахи . Не стоит на смотке зацикливаться и плакать потом , мол демпингуют !
  4. Пока без инженерника никак Леплю проводку новую на базе вазовской и инженерник ваяю
  5. В первую очередь на common-rail , при незаводящемся двигателе , надо проверять форсы на слив , т.к. если даже одна форса будет лить при прокрутке стартером -двигатель не заведется .
  6. Эту прошивку стоит мучить под 2-х литровый мотор ? I122KG03.bin.rar
  7. Да я с той машиной пока еще можно сказать не возился-хозяева родные мозги искали , но вчера позавчера пришли и тока руками развели . Про комплектацию я в 6 посту уже писал и , что без лямды никак в курсе . Сижу леплю инженерник на Январь7.2 (возможно больше и не понадобится или оставлю его на авто опосля ) . Подсказки по инженернику приветствуются .
  8. ДМРВ , 1ДК , ДД , ДПКВ , РХХ , ДПДЗ , ДТОЖ , без ДФ . Я с Виктором(Ledokol) переписывался , но у него готового нет , а из-за одной машины не охота инженерник лепить . Было бы неплохо прошку под микас 7.1 (меньше проблем с подключением РДВ -машина конструктор и ресивер под РДВ))Может есть у кого готовое решение ?
  9. Я ставил на них так же в разрыв зеленого провода . Как обычно ставлю подмотки на pic12f629 -ни разу не подводили .
  10. А форсунки на слив в обратку для начала проверили ?
  11. Помогает ! Если рот заклеить этим пластырем !
  12. Схемы и даташиты рулят ! И что это такое В РАЙОНЕ 18 ИЛИ 19 КОНТАКТА ? Хочешь помощи объясняй внятно и фото в хорошем качестве выкладывай . И вообще ты тестер в руках держал ??????????
  13. Тебе с этим шнурком тока 3.11 или vag-com alpha 0.81 ПОД K-LINE( в инете гуляет , но надо малость поискать) , она идет с функцией DMA . У себя тока что нашел Vagcom081_DMA.rar
  14. Тока одни слова , а о том какая прошивка стояла на соатэ , какой дмрв стоит и форсунки какие на двигателе и какую прошивку заливал в микаса . И как ты хочешь получить помощь ?
  15. О каких чудесах в АКПП ты говоришь ? С заведенным движком и без масла в акпп он угробил бублик(посадочное место ) и масляный насос и при буксировке без масла он убил втулки на планетарках . И на всех трущихся поверхностях у него сейчас задиры . Восстановление , как я писал , обойдется дорого -дешевле с разбора(тоже кот в мешке)
  16. Вы попали на коробку товарищ ! Авто с АКПП- без масла не тока заводить , но и буксировать нельзя без отсоединения АКПП от приводов или карданов ! Проще замена , т.к. в случае ремонта из родного останется только корпус коробки , а остальные все внутренности под замену
  17. В том мануале иногда ошибки проскакивают по подключению панелей , так , что осторожность не помешает
  18. Двигателям работающим на ШИМ-регуляторах , свойственно пищание и никуда от этого не денешься . И фильтр не поможет избавиться от писка
  19. Скорее всего твой прибамбас собран на ШИМ , вот и идет писк с двигателя вентилятора .
  20. Ребята , у кого есть опыт переделки ваз 21106 на какие-либо вазовсие-газовские ЭБУ под 2-х литровый мотор . Нужна прошивка под какой-либо блок российского производства под опелевский или 21203 двигун .
  21. Вам , что занятся нечем ? Пример демпинга- притащили мазда 929(полный фарш ) я ваще живу и работаю в глубинке , проверил-осмотрел машину и вынес вердикт 35000 руб , а в чебоксарах нашлись люди готовые сделать её за 5000 руб , но они подписались заочно не зная проблем по проводке , а проводка вся склеилась ! У929 пучки толщиной с руку и к.з. искать гемор полнейший ! я живу и работаю в колхозе , а столица демпингует !
