yalymka
    13
Весь контент yalymka
  1. я тока считывал , для коллекции -все прошло, нормуль , но не прошивал !
  2. Я согласен сервер работает быстрее , но он все-таки тормозит ! Хотелось бы скорости как на WVTS (я там тоже бываю )
  3. У меня нормально так чувствуется -полет нормальный ! До этого не раз писал про тормоза на форуме .
  4. Ладно сам отвечу . галетто 1250 изначально рассчитана на усб 1.1 !и для нормальной работы катлеты на ft232rl со всеми заявленными блоками надо впаивать внешний кварц на 6 мгц , перепрограммировать на внешний кварц и создать новый ерт файл на работу по усб1.1 ! и необходима инвертация кое-какого сигнала с rl !
  5. я в ахуе -какие 28 ! если для работы нужно 6 !Если что на рл-ке даже вывод есть программируемый !!!!!!!!!!!!!
  6. Я уже боюсь связываться-kostas прилетит и по чекалдырику бутылкой настучит
  7. Возьми даташит по рл-ке да сравни с платой , а лучше купи или собери на бл-бм и не парься ! Планы есть повозиться с рл-кой , но нет времени .
  8. CBUS0-CBUS4 переназначаемые выводы микросхемы , которые можно назначить под свои нужды
  9. у op-com используется большой корпус из-за кучи твердотельных реле , а при использовании электромагнитных корпус и того больше !
  10. у "Орион" какие размеры корпуса ?? По идее плата сделана под маленький корпус OBD-II , под OP-COM уже размер корпуса в 2.2 раза больше(тоже OBD-II !!!!!!!) !
  11. нужна не модель двигателя , а модель ЭБУ и не просто- я так понимаю ! Его чип лодырь берет , но надо знать где что менять , в отличии от катлеты !Иммо легко убить !
  12. \edc15 точно тичает-пишет , а c edc16 они мне пока не попадались
  13. Одень каску и вперед замерять сопротивление на рабочей подушке
  14. Пока не теряю надежды научить работать китайские катлеты с логаноподобными
  15. с помощью проги из поста 1118 надо считать содержимое FT232RL . http://www.auto-bk.r.../page__st__1100 никакой адаптер не нужен , тока воткни свой флэшер в usb и считывай прогой
  16. Не можешь скинуть ept с RL-ки ?
  17. Катлету ? Да , можно заменить , а RL менять на bm или bl смысла нет , проще новую спаять .
  18. Тех годов uniscan 1.83 поддерживает , но в плане дизеля не помню
  19. Обратись на чип-тюнер , октю или куда еще ! а я посмотрю , что тебе ответят ! Пришел чел и хочет , чтобы его всему обучили и все подсказали -ща тебя всему научат !
  20. Начинал со школьной скамьи с цветомузок и приемников , а дальше понемногу
  21. Самая хорошая помощь тебе-совет . Отдай все это хозяйство знающим и умеющим людям и проблем себе не ищи . Или ты думаешь из профана ща бедем делать из тебя профессионала ?
  22. yalymka
    X Prog M V5.3
    То , что нужно , а не смог бы ты его(прогер) на сканере сосканеровать ? Качество на много лучше получится
  23. На них нет eeprom-ки для сохранения прошивки
