yalymka
    13
Весь контент yalymka
  1. Не работаю я в dip2.3 (ограничен) , тока в 2.2.0.9 (full) и не могу открыть твою платку , но скажу сразу , что авто 1999-2000 годов он не читает , а адаптер такой себе давно собрал и вообще , что вижу в инете по авто , стараюсь сразу себе спаять , а спаять к-line адаптер для себя вообще ни копейки не встает -тока время (40 минут) , просто досталась на халяву куча шнуров для сотовых телефонов-в дело пускаю
  2. Есть мысля еще одной переделки платы-поставить выключатель в разрыв диода на FT232 , Для расширения возможностей катлеты (возможность работы в режиме обычного k-line адаптера ) С пожелания Klassikovod
  3. Приму в дар китайские катлеты для опытов над ними . Виноват-в схемке нет транзисторов
  4. Ищи трабл в lm339 , нежный он какой-то и транзюках . Прога тест проходит тока на соответствие вид , пид и серийник
  5. Где на форуме видел , но просили в личку стучаться
  6. Здесь тока схему смотреть-скорее всего у всех ошибок одна основа-масса или + ,а обсуждать без проверок дело дооооооооолгое
  7. Проверь датчик положения распредвала , при прогреве авто переходит на распределенный впрыск и мозги не могут определить первый цилиндр
  8. Блин в куче шнуров оказалась куча не рабочих max , поставил новые купленные в магазине max232 на 5 собранных адаптеров-все работают
  9. Даже манера общения ТС вызывает отвращение ! Возьми ему и выложь ! Срочно закаточную машинку , чтобы губы закатывать !
  10. Датчик Холла живой ?
  11. И на домашнем (ХР , 98 и 7) и на рабочем (ХР и 98) изредка выходят крякозябры , а настройки такие на всех
  12. Ни у кого не наблюдается такого ?
  13. Вот споры пошли , а реально работаюбщая схема есть в природе ? Пробовал по разному , но адаптер тоже работает по разному с разными прогами . Без вопросов дружил ft232 rl (rq) bm(bl) +l9637 , max232(аналоги) +мс33199 , но max 232+l9637 не могу осилить , я в ауте
  14. Поник прекрасно работает через usb-com , но время прошивки утраивается !
  15. Всегда attiny2313 поником прошивал , никакаких проблем не было ,
  16. А этим не пробовал ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39364/
  17. перейди по ссылке в 67 посту , там тема на 17 страниц , где все описано и по полкам разложено , даже КМРВ(автономный вариант)присутствует
  18. У меня 2.2.0.9 full не открывает , несколько раз пробовал
  19. У тебя какая версия ?
  20. а зачем тебе он , там же lay есть и схема на предыдущей странице
  21. Спасибо за отзывы , но я немного недописал , собирал платки и с 94 и с 95 поста , но почему-то они работают через раз с opendiag 1.3.5 , дальше хуже , а с прогой от А2 работает отлично пробовал по разному , даже так (с косяком для себя пробовал) Плата под штекерь адаптера.rar
  22. Как я выше писал ему будет пофигу , он просто перейдет в аварийный режим работы . А вообще может быть причина в форсунках(сбрасывают или сбрасывает соляру в цилиндр и подает давление в рейле , но там есть две величины. одна к примеру (точно не помню )падение давления на 0.2 сек зажигает лампу неисправности и переводит двигатель в аварийный режим работы , а 0.4сек уже полностью вырубает систему управления двигателем и мотор глохнет )еще может клинить один из плунжеров ТНВД , который проверяется или на стенде(рекомендуемо) или замерами давления исходящим с ТНВД(сложно найти манометр хотя бы на 1500 атмосфер)или смотреть графики по программе диагностики , но это только предположительно. Очень сложно определить на сommon-rail что именно вышло из строя , т.к. рабочее давление очень большое . Можно проверить без спец оборудования слив в обратку и давление в рэйле в момент прокрутки стартером
  23. Как я выше писал ему будет пофигу , он просто перейдет в аварийный режим работы
  24. Эти дрова не мои-все благодарности Zaebasto( с его легкой руки и получила тема развитие) , а он мож дальше пошлет
  25. FT232 c 33290 или l9637 без базара можно подружить , но у меня не получается сделать пару max232+l9637 , чего никак не ожидал , а оказывается-сложно , у меня во всяком случае не получилось .Не верите ? Проверьте в деле ! проще max232+mc33199!
