yalymka
    15
Весь контент yalymka
  1. У меня 2.2.0.9 full не открывает , несколько раз пробовал
  2. У тебя какая версия ?
  3. а зачем тебе он , там же lay есть и схема на предыдущей странице
  4. Спасибо за отзывы , но я немного недописал , собирал платки и с 94 и с 95 поста , но почему-то они работают через раз с opendiag 1.3.5 , дальше хуже , а с прогой от А2 работает отлично пробовал по разному , даже так (с косяком для себя пробовал) Плата под штекерь адаптера.rar
  5. Как я выше писал ему будет пофигу , он просто перейдет в аварийный режим работы . А вообще может быть причина в форсунках(сбрасывают или сбрасывает соляру в цилиндр и подает давление в рейле , но там есть две величины. одна к примеру (точно не помню )падение давления на 0.2 сек зажигает лампу неисправности и переводит двигатель в аварийный режим работы , а 0.4сек уже полностью вырубает систему управления двигателем и мотор глохнет )еще может клинить один из плунжеров ТНВД , который проверяется или на стенде(рекомендуемо) или замерами давления исходящим с ТНВД(сложно найти манометр хотя бы на 1500 атмосфер)или смотреть графики по программе диагностики , но это только предположительно. Очень сложно определить на сommon-rail что именно вышло из строя , т.к. рабочее давление очень большое . Можно проверить без спец оборудования слив в обратку и давление в рэйле в момент прокрутки стартером
  6. Как я выше писал ему будет пофигу , он просто перейдет в аварийный режим работы
  7. Эти дрова не мои-все благодарности Zaebasto( с его легкой руки и получила тема развитие) , а он мож дальше пошлет
  8. FT232 c 33290 или l9637 без базара можно подружить , но у меня не получается сделать пару max232+l9637 , чего никак не ожидал , а оказывается-сложно , у меня во всяком случае не получилось .Не верите ? Проверьте в деле ! проще max232+mc33199!
  9. Если снять расходомер он полюбому перейдет в аварийный режим работы и ему будет пофигу показания каких-то датчиков
  10. Зачет ! Аккуратно сделано . Печатку в студию
  11. Точно не помню-зависит от программатора . Читай http://www.phreaker.us/forum/showthread.php?t=8246&highlight=gambit
  12. Этот с рабочего компа У тебя с платкой все в порядке ? Кварц и кондеры на нем правильно подобраны ? Какой прогой прошивал микроконтроллер и как выставил фьюзы ? Некоторые программаторы инвертируют сигналы. По идее тебе не помешает заглянуть в тему по гамбиту во фрикеры , т.к. все выложенное здесь ,взято оттуда .Там тему начинал Zaebasto , отметившийся сдесь во втором посту Прошивка в камне эта стоит ? драйвер.rar mega8535.rar
  13. Мдаааааааа во даешь ! 19 сообщений и хапнул -19 . Ты хотябы найди мануал , что нужно делать и как в случае замены какого либа блока на вагах , а бинарник считанный со старой панели в другую не пробовал загнать ? они у тебя идентичные ?
  14. в дровах под ft-ешку VID 0403 PID 6666 должны быть
  15. Дрова завтра скину с рабочего компа
  16. Нормально прога устанавливается , спецом попробовал оба кейгена-работают , у меня пошли и на ХР и на 7-КЕ
  17. Наша почта работает из рук вон плохо.Письмо с платой отправленное 2-е недели назад дошло тока сегодня , а расстояние между городами всего 160 км
  18. попробуй ft-ешку прошить GAMBIT.rar Gambit sw.part1.rar Gambit sw.part2.rar
  19. без вопросов ! работай ! ты посмотри на их работу через неделю !
  20. так ты же сам написал-он опрределился ! нарисую-соберу-отпишусь , но буду собирать на smd !
  21. Ничего нового , тока англицкий файл скопировали и переименовали на russian
  22. В плане проверки свечей под давлением согласен , но если на свече без всякого давления искра оранжевая или красная -это не свеча по-любому , а с брисками и финвалами такая картина постоянно , в отличие от других свечей . Ставлю любые какие принесут , но не бриск и финвал
  23. На предмет пробоя свечи обычно проверяю блоком розжига от ксеноновых фар , новые свечи бриск дают сине-голубую искру , через пару дней цвет искры меняется на красный , что не есть хорошо
  24. Земеля эта версия давно по инету гуляет , но чтобы не было крякозябров при чтении индентификации блоков 58 и 59 строки в папке languages_eobd-II (папка руссификации), написали на англицком . НО! Я пока не встречал русской папки в папке languages , посмотрю-покопаюсь , может можно что сделать в ней для корректного отображения активного окна программы
